标题: 联想 CFT3I 开机没有显示 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2017-3-18 20:59
标题: 联想 CFT3I 开机没有显示
今天接到一片 联想的主板 CFT3I  开机没有显示。 直连  取电容    换电容,都没有解决。
加焊桥以后,电流上的0.71  有掉会 0.41  停在 0.5几。就是没有显示。
刷BIOS 后,开机没有显示。
有报警声。
换了内存  放了电  以后,内存安放在外面的插槽上。
开机有显示了。
维修到此结束。
作者: gyl159134    时间: 2017-3-18 21:13
这种机子是通病吧
作者: 陈建东    时间: 2017-3-18 21:17
还没修过这机子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-18 23:15
另一个内存槽有问题?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-19 00:35
不是另一个槽有问题  这个机器我试过里面那个槽就是会报警  外面的不会
作者: 18771435392    时间: 2017-3-19 11:08
bios的问题?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 13:36
最终是BIOS导致啊
作者: 亮丽维修中心    时间: 2017-3-29 18:59
CFT3I 15-EU5-011000
CFT3I 15-EU5-011000
