联想K49A 风扇报错
楠溪江
2017-3-18 20:20
联想K49A 风扇报错
朋友的联想K49A笔记本风扇报错,换了一个全新,还是不行,再换一个原装的风扇还是不行,(风扇拆后盖可以换的)看来是主板的事,我问朋友是不是进水了,朋友说绝对没有,拆机测试,找到u2801管理芯片,仔细观察芯片附件的电容轻微腐蚀,芯片的管脚也有很轻微的腐蚀,一块换了,装机 测试OK ,看芯片的位置在掌托下面应该是轻微进水造成的 ,没什么技术含量,发帖重在参与。
(845.96 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2017-3-18 20:19 上传
翰宇科技
2017-3-18 20:32
细心决定维修的成功率,楼主不受已知条件干扰,比较可取
FYY
2017-3-19 14:15
判断故障果断,准确找到故障点
天迷
2017-3-19 14:41
学习了,收藏了
chenhaolong1990
2017-3-19 14:49
温控芯片导致的
MG小浩
2017-3-19 14:58
还有这种讲究的呀 载图保存起来
chunchubai
2017-3-19 14:59
细心才是维修的致胜法宝
傻瓜电脑
2017-3-20 10:32
楼主细心找问题很到位
