标题: 谁知道这个芯片的代换 [打印本页]
作者: 罗国培    时间: 2017-3-18 19:48
标题: 谁知道这个芯片的代换
艺卓的显示器,现在电源板有输出,经过这个芯片就没输出了
作者: sz3217353    时间: 2017-3-18 20:43
可以短接试一试
作者: gyl159134    时间: 2017-3-18 21:17
量到这个芯片有问题嘛,应该代换不了,买料吧
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-18 22:07
Q901,这是一个复合管。。。不是电源IC
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-19 03:11
复合mos管吧 查查g极的开启电压 没有开启电压是不会有输出的
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-19 09:20
好像是的 Q标示  一般都是管子 不是IC
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-19 09:50
IC是U标识,Q标识的一般都是三极管MOS管,8脚应该是个复合MOS管或者复合三极管,但内部是个什么样的结构,可以根据周围电路的条件,来大致判断下。如果嫌麻烦,那只能原料板原件代换。
作者: 四川温江    时间: 2017-3-19 10:01
好像是个转换管来的,分析分析看能飞线不
作者: 维修公司    时间: 2017-3-19 11:12
这不是电源IC
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-19 12:53
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-19 13:27
应该是MOS管之类的,看下周围线路图,再看看料板上同位置的有没有吧
作者: wangqini    时间: 2017-3-19 18:19
你确定q901前面的那个五脚管子电压都是正常的吗
作者: sz3217353    时间: 2017-3-19 19:05
sz3217353 发表于 2017-3-18 20:43
可以短接试一试
看看 对地值正不正常,如果正常可以短接试一试
