标题: 华擎ASRock B150M Pro4V不触发维修附上某宝买的原厂程序 [打印本页]
作者: 904144338    时间: 2017-3-18 18:16
今天修到一块华擎ASRock B150M Pro4V不触发,这个板子还没有过保,但是客户不愿意拿去售后保修,觉得时间太久,就叫我修了,初步检测所有工作条件一切正常,于是就先刷BIOS吧,找遍整个论坛都没找到,就在某宝上面买了个原厂程序刷上就好了。下面附上原厂程序。
补充内容 (2017-3-19 10:09):
统一说明一下,华擎ASRock B150M Pro4V这个主板上只有一个BIOS芯片(W25Q128)用的是16M的程序,由于此程序比较大,上传不了所以才分5个包上传的,需要5个包全部下载才能解压。
华擎ASRock B150M Pro4V1.02淘宝买的原厂程序.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASRock B150M Pro4V1.02淘宝买的原厂程序.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASRock B150M Pro4V1.02淘宝买的原厂程序.haozip03.zip
2 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASRock B150M Pro4V1.02淘宝买的原厂程序.haozip04.zip
2 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华擎ASRock B150M Pro4V1.02淘宝买的原厂程序.haozip05.zip
1.12 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ros5229    时间: 2017-3-18 18:22
那楼主是刷那个亮机的啊
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-3-18 18:59
靠。你刷的哪个好的了
作者: 736646038    时间: 2017-3-18 19:13
不触发刷BIOS能好真的假的,这板子BIOS参与出发吗
作者: jac-    时间: 2017-3-18 19:19
是的,新式的1151接口的有些主板,BIOS是参与触发的,I/O在自身条件满足的情况下,会读取BIOS来配置自身的GPIO脚位的,类似于笔记本的EC!
作者: 龚绍    时间: 2017-3-18 19:19
B150主板,5个程序?  还是一个32M的程序?怎么也不说明一下。
作者: jac-    时间: 2017-3-18 19:20
谢谢楼主的分享!1151系列的主板,i/o芯片确实参与触发,得到了论证
作者: 专注主板维修    时间: 2017-3-18 19:40
怎么这么多
作者: 736646038    时间: 2017-3-18 19:44
jac- 发表于 2017-3-18 19:19
是的,新式的1151接口的有些主板,BIOS是参与触发的,I/O在自身条件满足的情况下,会读取BIOS来配置自身 ...
哦学习了目前还没有修到过这种主板
作者: 海城2007    时间: 2017-3-18 19:54
现在的BIOS越来越厉害了
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-18 20:22
这程序是5合1吗?还是5个独立。有这么大的BIOs?
作者: zskenge    时间: 2017-3-18 20:30
楼主那个是好的
作者: gyl159134    时间: 2017-3-18 21:25
楼主上这么多程序是哪一个,不触发刷程序好还没遇到过
作者: abc3377    时间: 2017-3-18 23:17
你这是一个程序分折的包嘛,还是几个程序哦,傻傻分不清楚。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-19 00:34
没修到  确定6带CPU的主板BIOS参与触发? 下次遇到拿下BIOS 开机试试  看看能不能触发
作者: 904144338    时间: 2017-3-19 10:00
都修好几块6代板子BIOS参与触发的了
作者: 904144338    时间: 2017-3-19 10:01
是BIOS的分包,程序有16M太大了,上传不了,只有分包上传。
作者: 904144338    时间: 2017-3-19 10:07
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-19 10:21
BLOS是参与触发的。但是你这个那个是啊
作者: 948990952    时间: 2017-3-19 10:22
你这是一个程序分折的包嘛
作者: xtwx    时间: 2017-3-19 10:47
传到百度云,然后来个分享链接,就可以了
作者: jukliok    时间: 2017-3-19 10:58
这么多  谢啦    赞
作者: 904144338    时间: 2017-3-19 11:15
需要5个包全部下载才能解压。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 13:33
这BIOS32M???你压缩下上传把
作者: chen12345    时间: 2017-3-19 14:03
加分  支持
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-20 14:19
5个bios   25分   卧槽
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-20 14:21
加分鼓励v
作者: 转转づ    时间: 2017-3-20 14:26
这摩多、   哪个呀   乱
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-20 15:17
1151板子有个1.2V的待机供电,这也是要注意的,另外DMI总线如果不正常,那么CPU供电是不会出来的,这在之前Intel板子上面是没有的。要特别注意。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-1 00:22
这个程序这么大
作者: helloyf    时间: 2017-4-1 07:35
学习了,以后碰到问题先刷bios
