标题: GA-G41M-ES2L 诊断卡SEMENT灯一闪一闪的维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2017-3-18 17:51
GA-G41M-ES2L 同行拿过来主机,说不显示,留机开工,上诊断卡,不出复位,直接拆下主板开始开工,首先测供电,发现内存没有电压,Q20这没有电压,直接看到旁边IC RT8105 首先量一下1和5脚供电为3V左右,感觉低了,测试7脚开启只有0.5V这样,直接找一个件换了,还是一样,算了,懒得跑线 ,以为是开启这电压仪偏低,电源也是呐呐都响,和那诊断卡的灯同步,不会有短路了吧,测各个电感对地也是正常,去网上下了个图纸,
发现那7脚是和Q29相连,直接拆掉,还是一样,
后弄开启这边的元件搞了半天没有头绪,再回到这个RT8105来,和他相连的还有一个U3 RT9199 拆掉一样, 无语了,不也电压也搞不一定,有图纸,还是再看看,后这供电我感觉一直偏低,以前都是12V左右或者有些IC是5伏,
看这图D10和D11是一样的配件,测D10中的1  2脚电压就正常,到3脚就是变成3V左右,拆掉RT8105 一样,供电也低,看来不是这个拉低,再拆D11 还是一样,怎么通电那么低呢,于时直接D10拆掉,用D11的元件焊上,这时候供电RT8105 中的5脚电压为11V,1脚为0 看来有戏,于时把D10的元件放到D11那里,1脚电压也正常,晕了,那怎么没有坏呀,弄上4PIN CPU供电,跑码,OK
图纸密码是后面那几个英文
G41M-ES2L Rev[1].1..4 rmadept.pdf (1.19 MB, 下载次数: 1)
