zxwzhm888 发表于 2017-3-18 17:52
楼主跟电源干上了............
zengchao 发表于 2017-3-18 17:55
wt7522好像和sg6105的引脚定义是一样的,不过还是建议楼主查下资料,航嘉早起的入门级电源做工还不错,有很 ...
破电容 发表于 2017-3-18 18:42
谢谢楼主分享!!这款电源修的少,吸取一些经验。
woku136 发表于 2017-3-18 21:12
这电源估计 431 管够
ss456er12004 发表于 2017-3-19 09:15
航嘉早起的入门级电源做工还不错,有很多都是贴装工艺
早期的 价格比较高 所以做工好点
zxwzhm888 发表于 2017-3-19 09:55
支持,确实如此...............
ss456er12004 发表于 2017-3-19 09:57
上门时候 都是一分价一分货啊
431 管够 是什么意思呢
PWM-WT7522 V11.pdf
(136.35 KB, 下载次数: 30)
zxwzhm888 发表于 2017-3-19 09:58
上门时候--何意?
woku136 发表于 2017-3-19 10:00
打错子了 光耦 或者芯片问题
work你 发表于 2017-3-19 10:07
我上次也遇到一个
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}ss456er12004 发表于 2017-3-19 09:15
按还没找到原因呢
WT7522-v030.pdf
(159.06 KB, 下载次数: 5)
ss456er12004 发表于 2017-3-19 10:19
电源采用WT7522方案
和7500+339 方案 都是属于 半桥推挽结构
参照长城的300P4 图纸基本类似
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-19 10:45
昨天的回复看看吧睿只385D...WT7522 10PG脚一个15欧姆的电阻 偏大为75欧姆 12V到WT7522的取样电 ...
yuanfang158412 发表于 2017-3-19 11:12
楼主是修电源的高手吧,分析的条理清晰有理有据,在抛砖引玉 学到不少东西
zengchao 发表于 2017-3-19 13:21
遇到有5vsb,短接绿黑线不开机的情况有个最简单的套路,就是把初级的2个开关管,和次级的3个整流肖特基二极 ...
天夜叉 发表于 2017-3-19 18:46
楼主很厉害,不过楼主建议你看一下 保险这块。
二年级 发表于 2017-3-19 17:37
开关管没烧的基本都是小故障,主芯片供电,启动脚顺滕摸瓜修开机电路。
沙澧人 发表于 2017-3-19 19:09
5VSB都有了,还看保险吗?
lujun55 发表于 2017-3-19 19:49
风扇转一下就停?还是不转
scq330 发表于 2017-3-19 20:34
航加以前的电源用料都是很足的.
三极管-D1616_SILICION_TRANSISTOR.pdf
(159.93 KB, 下载次数: 0)
ss456er12004 发表于 2017-3-20 08:25
开关管没烧的基本都是小故障
感觉 开关管 烧了 反而好修 问题都在初级 不是主动PFC 元件不多
开关管没烧的基本都是小故障
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-21 21:42
支持这说法。。。一转就停的那种(排除肖特基管与次级电容问题的话)那就比较麻烦了。。。过压 欠压 过流 ...
zhanghaoning 发表于 2017-3-22 09:10
等着看维修结果
aya又回来了 发表于 2017-3-22 09:48
这是嘛意思? 只是把图片拍一通
PWM-6105-datasheet.pdf
(565.18 KB, 下载次数: )
PWM-hs8108.pdf
(111.05 KB, 下载次数: )
ss456er12004 发表于 2017-3-22 09:30
按也是新手 只会修点简单的问题
估计这电源 修不好了 太复杂了
ss456er12004 发表于 2017-3-22 10:00
这是在修电源啊
三板斧了
通常坏的几个地方 查了 没问题 就没发修了啊
ss456er12004 发表于 2017-3-22 10:45
检查绿线相关电路
绿线经过1个1K 电阻 到了 WT7522 1脚 PSON
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-22 12:23
凭你之前所发的帖子功底 。。应该能驾驭这部分电路..无非是空下来 愿不愿意花时间下去而已 (时间与效率 ...
zxwzhm888 发表于 2017-3-22 13:32
很厉害的三板斧,佩服............
zxwzhm888 发表于 2017-3-22 13:36
楼主这是要开电源讲坛的节奏...............
雷动九天 发表于 2017-3-22 12:28
检查二个主开关管BE间的电压,看电压大小是否正常和对称,楼主查这么都没说有没测二个推动电压一路是否对称 ...
lipeter801 发表于 2017-3-22 15:50
查Ri (19脚)所接电阻是否变质
ss456er12004 发表于 2017-3-22 15:55
怀疑是 WT7522 工作频率 不对 引起的响声吗
lipeter801 发表于 2017-3-22 16:01
只是,怀疑可能是
几种采用的SG6105ATX电源图纸.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 15)
ss456er12004 发表于 2017-3-22 13:49
航嘉大多是 贴片的 线路走的 看不清楚 只能一点一点跑
电源爱好者基本不考虑电源的本身价值 喜悦的 ...
ss456er12004 发表于 2017-3-22 14:01
新手拿有什么 技术开讲坛
还得不断的学习啊
zxwzhm888 发表于 2017-3-22 19:28
支持,重在过程和折腾..........
zxwzhm888 发表于 2017-3-22 19:29
楼主者一帖估计可以过100楼.............
ss456er12004 发表于 2017-3-23 08:46
按是来学习的 又何必在意多少楼呢
zxwzhm888 发表于 2017-3-23 13:45
楼高说明楼主能折腾.......
ss456er12004 发表于 2017-3-23 14:19
还得 继续折腾 思绪比较乱
fak 发表于 2017-3-23 14:47
然后呢?修好了???
zxwzhm888 发表于 2017-3-23 14:54
也许冷处理一下会有灵光一闪.............
zhuxiaolan 发表于 2017-3-23 14:56
换后级C945那两个管子你会有惊喜的
换后级C945那两个管子你会有惊喜的
三极管-2SC2235_Rev2009.pdf
(128.05 KB, 下载次数: 0)
ss456er12004 发表于 2017-3-23 18:00
型号 航嘉HK400-2SP (属于半桥结构电源 )
故障 有5VSB输出 无其他电压输出
ss456er12004 发表于 2017-3-23 15:57
你这是灌水呀
小心版主扣分呀
ss456er12004 发表于 2017-3-23 15:20
没办法了
换两只推动管试下看看吧
找到 长城的电源的 两个C2235
开关管没烧的基本都是小故障
zengchao 发表于 2017-3-23 18:29
楼主修电源非常仔细,这是一个非常好的习惯。
zengchao 发表于 2017-3-23 18:35
楼主是每帖必回,非常有礼貌
龙丿傲天 发表于 2017-3-23 18:37
没深入了解过,一直都只会修大电容鼓包。
zxwzhm888 发表于 2017-3-23 19:13
楼主讲的很精彩...............
zxwzhm888 发表于 2017-3-23 19:16
楼主果然厉害,大刀阔斧搞定...............
破碎的路灯 发表于 2017-3-23 19:34
有明显故障的比较好修,隐性故障才是最麻烦的全靠理论分析经验积累来修,过程很是麻烦!
ss456er12004 发表于 2017-3-24 08:37
确实是的
ATX 只要看到 保险完好的 没烧东西的 就知道不好修了
像按这样的新手 看来 还是得去好好学 ...
破碎的路灯 发表于 2017-3-24 15:56
楼主谦虚了,在电源上的实力已经超越论坛上大部分人了,楼主每个跟贴都回复这种做人和做事的态度值学习。
没办法了
换两只推动管试下看看吧
找到 长城的电源的 两个C2235
雷动九天 发表于 2017-3-24 21:18
看来还是有些问题未解决的,楼主更换了推动管后没有重新测推动电压(这个推动电压我是指从推动管的C极一 ...
