标题: bios引脚无电压正常吗? [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2017-3-18 16:25
标题: bios引脚无电压正常吗?
开机电流1A多,没有示波器,万用表测1和8脚为3.3V,2  5  6 都没有电压,这个应该是不正常吧?刷了论坛三个bios都不行,换了bios也一样无电压,这个bios是南桥的,这种问题应该怎么修啊?联想的y485p
作者: playboy94402    时间: 2017-3-18 21:07
不是耍EC 的?
作者: shhujun    时间: 2017-3-21 11:48
playboy94402 发表于 2017-3-18 21:07
不是耍EC 的?
这个ec没有白纸啊,没有程序吧
作者: q3611323    时间: 2017-3-21 12:09
一脚 一定要有电压
作者: shhujun    时间: 2017-3-21 13:29
q3611323 发表于 2017-3-21 12:09
一脚 一定要有电压
一脚有点压,256没有
