标题: 难得一遇的联想S410不充电,曲折维修记(已解决) [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-18 16:06
客户:XX
机型:同 独显  A321P
故障:不充电,电池型号可以识别,但里面的容量等参数都没有了。
检修:把电池换到G50本子上,冲不了电,而且指示灯闪烁, 判断电池坏。
      订了全新的电池,可以单独开机了,结果拿来余量就很低,快用完的时候,插电源,还充不上电。
      从同行拿了一个好电池,余量60,也是可以开机但不能充电。
      BIOS升级了,从版本46到48,无果(就是这一步让我走了很多弯路)
      于是采用直充法,看看能不能充电。直接用可调电源引出15V左右的电压,限制电流为1A,分别给原机和新购的电池充电。
      原机的电池就是坏的,根本没有充电电流,即使调到20V。新电池,用可调电源直接充电,但也是反复的跳变。
      这时真不好判断新买的电池到底是好,还是坏。
      因为机器还在保内,所以尽量不想拆开
      再订一个新电池,这次现象是,单插电池可以开机,单插电源也可以开机,
      但是,同时插入,可调电源电流为变成0, 进系统提示“未充电”,此时其实在用电池供电了。
      最后,没办法,主板拆开看,未见异常。经查,是EC发出了ACOFF信号,导致隔离不过,
      BQ737输出的ACOK信号也正常,转换后变成ACIN送给EC也正常。试着换了一个BQ无果。
      即使强制拉低ACOFF,也不管用,拆了PQ303,短接PQ302,也不行。
      BIOS 8M的,待机时有供电,所以一开始以为参与触发呢,没想到拆了BIOS,还是可以触发,原来EC内部含有程序。
      因为EC的17脚ACOFF信号,可以输出高或者低,所以判断EC硬件本身应该是好的。
       也怀疑过EC程序有问题,但是前面已经在线升级过BIOS,而且好像看到最后有一个EC UPDATE什么的,应该是EC BIOS也顺带升级了吧。
      继续查论坛、图纸,分析判断……,几个小时后,还是觉得EC程序可能不正确。
      最后论坛下载EC BIOS,拆下KB9012,刷之OK,最后问题就是EC内部的BIOS导致无法充电!!!
      还有,第一次订过来的电池居然也是坏的,能放电,不能充电,也害我走了弯路!!
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-18 16:08
中间忘记拍图了,不过个人觉得,此贴是送给有经验的朋友的,你们应该能看懂
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-18 16:10
顺便再提个经验:BQ737可以用BQ727代换。
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-3-18 16:17
EC没有发出ACOFF??  EC程序问题导致没有发出信号?  什么信号 楼主知道吗
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-18 16:20
此机的故障是EC内部程序损坏,导致充电部分混乱: 控制BQ737的SMC总线没有充电内容,17脚的ACOFF#输出异常(该低的时候不低)。
作者: ridge0728    时间: 2017-3-18 16:31
EC内部程序损坏遇到最多的就是不加电了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-18 20:15
楼主可以把你下载的EC程序的链接分享给我们吗?谢谢!
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-3-18 21:30
你不是说还在保的机器吗?都被你修到这里了,还有9012kb都是带程序的吧
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-19 13:07
客户比较急,再加上自己判断有失误,所以就下手修了。
其实最根本的,还是我对这种故障的好奇。
虽然花了半天时间弄好了,且只收了些成本费,但感觉值!
作者: 万佳国度    时间: 2017-3-19 13:09
此机EC程序论坛上就有,我是从坛子里下载的,当然,大家想要肯定奉上: s410 9012 EC OK.rar (56.68 KB, 下载次数: 30)
