标题: 精英IC780M-A上电不跑码 [打印本页]
作者: lujun55    时间: 2017-3-18 15:10
标题: 精英IC780M-A上电不跑码
第一次接触主板,开机CPU发热,查到桥旁边有一个集成块GS358S电压貌不知是否正常,1:5.26v 2:2.48v 3:2.48V 4:0v 5:1.81v 6:0v 7:10.8V 8:12.56v,就是6脚不太对,但是不知道应该是多少,六脚外接一个16V470Uf电容,这个电容当然也没有电压了,请教大家是不是这个IC问题
作者: lujun55    时间: 2017-3-18 15:11
看图,就是在所指的地方
作者: iawiawiaw    时间: 2017-3-18 15:31
没图纸吗,对一下修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 16:39
看358的电压参数没什么问题,5脚有基准1.8V输入,7脚也有输出控制电压,你测测MOS管的G极,D极,S极,看看电压分别是多少,必要时候换个MOS管。
作者: lujun55    时间: 2017-3-18 17:05
MOS管g为10v,d为3.3V,S为0v,S级接地
作者: 736646038    时间: 2017-3-18 19:27
有控制没拉低换个MOS管试一试吧
作者: FYY    时间: 2017-3-18 19:42
358运放啊,拆mos管试试,不行换个呗
作者: lujun55    时间: 2017-3-18 20:38
这个管是给谁供电的呢
作者: lujun55    时间: 2017-3-19 11:15
换了一个09n03能开机了,不过一下子就掉电了
作者: lujun55    时间: 2017-3-19 11:18
原管是2055
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 13:32
这是个比较器啊, 你测测它受控的MOS电压转换OK不
作者: lujun55    时间: 2017-3-19 13:53
可以啊,开机几分钟后就掉电了
作者: lujun55    时间: 2017-3-21 14:15
没大师了,不知道该查那里,刚有的希望又没有了
作者: lujun55    时间: 2017-3-22 11:48
