查看: 19363|回复: 14
讨论主板芯片焊接。热机多少温度为最佳
发表于 2009-5-9 19:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
因为在主板芯片焊接过程中常常会因温度调节不当烧坏芯片。所以大家一起讨论这个严重的问题
发表于 2009-5-9 20:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
230z左右吧
发表于 2009-5-9 23:27:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
350左右,要是无铅的就400左右
发表于 2009-5-10 08:34:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我试过。290度的时候取不下来,350取小芯片还可以,取大的就有难度。要加热很长时间(像IO这么大的)。400度以上(我试过415结果把供电芯片烧坏)。风力是2。5-3。5档。用的是安泰信850D热风机
不知道大家是不是和我一样
发表于 2009-5-10 14:22:12 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
烙铁380-450
发表于 2009-5-11 10:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温度好像都很高,我一般不超过300度。我觉得并不是是要温度高,而是要加热均匀,让芯片整体温度上升。
发表于 2009-5-11 11:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是总这样,买个ATTEN8205用吧
吹啥都不糊
嘿嘿,我就因为老糊买的
发表于 2009-5-11 12:22:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个要看你用的是什么设备了,我们的机器都是用最高250度是上下同时加热都是250度左右
发表于 2009-5-19 11:23:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
255  最好  会比上边的更好吧
发表于 2009-5-20 22:09:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们一般500以上
发表于 2009-5-21 23:30:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2009-5-22 00:20:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用400度取北桥,结构把把桥吹鼓了。不知道芯片坏没有
发表于 2009-5-22 00:34:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ问的是取什么样子的芯片,要是一般的贴片的MOS管子,PWM,IO类的,430度也不怕啊。要是桥类的,有铅的熔点183这样子,无铅的215,、这是理论的啊,要是实际的,就要高出20度。懂行的来说是不是啊,反正不要高过250,要是高过就有死死完了的可能的了。
发表于 2009-6-2 22:39:47 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我认为应该看去什么芯片?
发表于 2009-6-3 10:31:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还得具体看是什么芯片,前几天用风枪换adp3188,换一个坏一个,最后没办法,用烙铁拖得
