标题: 联想G500维修过程 [打印本页]
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-18 12:38
标题: 联想G500维修过程
一台联想G500的机器
故障为不触发   心想这个简单  拆开测量待机条件  发现32.768晶振有一脚没电压  经测量发现断线
飞线  OK电压有了  然后上电     电压只能上到0.2V左右  不出CPU电压   然后按照时序测发现DRAMPWROK   在U1的第2脚测的按开关都从3.3降为0.2
拆掉U1还是一样    查半天感觉桥的问题  直接发个新桥回来  换上去结果还是一样    最后在论坛上发现有人说刷BIOS    然后下载BIOS  再上电完美开机  非常感谢论坛
  第一次发帖  有什么不对  请各位大神指点下   这台机让我走了不少弯路
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-18 13:27
没人指点下  第一排我自己坐上了
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-18 13:46
修的还是可以的
作者: 段林希    时间: 2017-3-18 13:46
哈哈,下次就学乖一点,先刷BIOS 再换桥
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-18 13:48
必须学乖  我还换了一个EC下来  刚开始没想到晶振
万万学饼 发表于 2017-3-18 13:46
修的还是可以的
修了很久的
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-18 15:15
遇到这种情况先别记着干桥   先软后硬
作者: 1035672944    时间: 2017-3-18 17:38
干嘛不先刷BIOS 了   为撒要去直接换桥
作者: 810902829    时间: 2017-3-18 17:49
一般这样问题先刷bios
作者: jinq    时间: 2017-3-18 17:56
楼主是有点心急了    哈哈
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-18 18:02
学习了,加分
作者: chalicom    时间: 2017-3-18 18:06
不错啊,电流0.2然后刷BIOS可显示,不常见哦
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-18 19:10
一般 刷BIOS  再考虑桥   哪里有那么多问题
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-18 20:24
BIOS程序还真容易坏啊?
作者: 梦想电子2009    时间: 2017-3-18 20:39
围观学习中
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-3-18 21:02
PWROK和APWROK正常后,桥先开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS。其实我感觉这两个是差不多的,遇到这种情况,肯定要先简单后困难,直接先刷个BIOS先
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-18 23:39
没有CPU供电的没有遇到过刷BIOS好的
作者: wx112    时间: 2017-3-18 23:53
老兄你也是去过实地的人不知道你去的时候是不是没说船长说过的先软后硬这样你就不用走弯路了。
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-3-19 00:45
没准桥和BIOS都怀了
作者: xionw457    时间: 2017-3-19 10:29
动桥之前 最好先搜索下论坛,可能会有意外的惊喜
作者: chen12345    时间: 2017-3-19 14:09
加分  支持
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 14:52
这板子一进水就是桥附近 EC附近  脑残设计、
作者: chunchubai    时间: 2017-3-19 14:57
这弯路走弯咯 南桥成本大啊
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-3-19 15:21
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 郝平禄    时间: 2017-3-19 17:13
谢谢分享!!!!!!!
作者: 二年级    时间: 2017-3-19 17:24
先软后硬都知道,但当事者迷!有干桥的冲动!
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-3-19 17:29
谢谢楼主,学习了
作者: 维修小虎    时间: 2017-3-19 17:32
电流表跳到0.2v左右 除了cpu电压其他电压都有吗
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-19 17:38
这看样子是进液损坏啊
作者: 天夜叉    时间: 2017-3-19 18:42
修的很牛,我学到楼主的思路了。
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-20 08:53
硪等伱。。。 发表于 2017-3-18 15:15
遇到这种情况先别记着干桥   先软后硬
完全没想到BIOS会引起拉低电压
完全没想到BIOS会引起拉低电压
810902829 发表于 2017-3-18 17:49
一般这样问题先刷bios
完全没想到BIOS会引起拉低电压
jinq 发表于 2017-3-18 17:56
楼主是有点心急了    哈哈
是心急了 走了不少弯路
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-20 08:56
因为这电压是被拉低的  以前没遇到过  没往BIOS那方面想
我这也是运气
作者: longzhshi    时间: 2017-3-20 09:06
这种事情很少,一般是电都有了不跑吗,我会刷,哈哈!
作者: spwwan    时间: 2017-3-20 09:16
晶振断线 没遇到过    换桥之前要三思啊    楼主血的教训
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-20 09:21
感谢分享666
作者: 继佳电脑    时间: 2017-3-20 09:22
先刷BIOS吧
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-20 09:26
这下就尴尬了,一般没思路都是先刷个BIOS试试反正简单快,一点一点排除
作者: 工孙    时间: 2017-3-20 09:31
现在的电脑各种毛病很多,第一详细检查主板有没有进液及发霉,第二目测有没有芯片烧毁,第三就三板斧。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-3-20 09:49
一般桥尽量先不动,外围正常在考虑做桥
作者: 丨丨丨    时间: 2017-3-20 10:17
还换了一个EC 太麻烦了
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-20 10:26
围观中 学习中
作者: state    时间: 2017-3-20 11:08
你这是进水的机器吗,你写的维修过程好简便
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-20 13:09
是进水机   语言组织能力不强
作者: jzlzy8    时间: 2017-3-20 13:29
来学习新知识
作者: wangwang555    时间: 2017-3-20 13:46
技术不到家啊
作者: 阳光修本    时间: 2017-3-20 14:15
很好的经验,值得学习了
作者: vividshang    时间: 2017-3-20 14:49
感谢老弟!以前没有遇到过电流0.2是BIOS问题!长见识了!
作者: 慧一维修    时间: 2017-3-20 14:53
捡钱了 哥  这个机器 估计是我 的 话就放弃了
作者: wx112    时间: 2017-3-20 22:14
作者: 小飞2H    时间: 2017-3-21 09:20
有时候先刷刷bios也是不错的方法
作者: dfdnnjt    时间: 2017-3-21 09:23
感谢楼主的分享
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-21 09:25
估计是别人故意做的手脚吧?
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-21 09:37
一般都是先软后硬,加分鼓励发帖。
作者: 陶升庆    时间: 2017-3-21 10:03
学习了 BIOS引起电压偏低  第一次见  感谢楼主经验
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-21 13:14
两天前碰到过晶振问题的,不过是桥导致的
作者: 阿梁    时间: 2017-3-21 14:00
笔记本的BIOS就是容易坏,BIOS芯片很多都不能代用,每次写BIOS都是先备份再写,这样比较安全。
作者: rensiong    时间: 2017-3-21 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-21 14:05
晶振断线?
作者: congpeide    时间: 2017-3-21 14:14
学到就是赚到。。。。。。牛。。。。
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-21 14:21
晶振附近进水了吧?有个测试点都钓桶了
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2017-3-21 14:54
感谢楼主分享了
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2017-3-21 15:03
感谢楼主分享了
作者: 方维    时间: 2017-3-21 15:11
楼主是好人!
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-21 17:51
修的不错,学习了
作者: wangwang555    时间: 2017-3-21 17:58
修好了就行
作者: 袁袁华    时间: 2017-3-21 18:01
是进水的,,细心还是好修
作者: junshuai127    时间: 2017-3-21 18:30
联想的机子BOIS容易坏
作者: sjd2651    时间: 2017-3-21 18:32
学习了~~~~~~~~~~~~~
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-3-21 18:44
改好了没啊
作者: tanglianqi    时间: 2017-3-21 18:47
没想到BIOS会引起拉低电压
作者: 汇滴成海    时间: 2017-3-21 20:40
已经加分  希望楼主把好用的BIOS链接贴出来  这样能给广大维修者提供便利!论坛上的BIOS假的太多了!
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-3-21 20:49
别急,慢慢换,换多了就有经验
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-3-21 21:41
现在BIOS坏的多。。桥坏少了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-21 21:58
DRAMPWRGD被拉低确实很有误导性
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-21 22:24
楼主好 技术
作者: henry576    时间: 2017-3-21 22:49
联想机BIOS坏得多,没事先刷了再说
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-22 08:32
xiaozhanga 发表于 2017-3-21 22:24
楼主好 技术
弯路走了一堆  还好技术
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-22 08:33
论坛太多了  所以不发了  重复的太多了
不忘晴天 发表于 2017-3-21 21:58
DRAMPWRGD被拉低确实很有误导性
终于有理解我的了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-22 09:27
那是刷bios好了,还是换桥好了。
作者: Zhuangpu1990    时间: 2017-3-22 09:38
乐呵呵 发表于 2017-3-22 09:27
那是刷bios好了,还是换桥好了。
刷BIOS好的
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-3-22 09:46
现在BIOS引的故障好怪呀!什么掉电,不触发,加电不显,一般都是先软后硬!!
作者: 广涛    时间: 2017-3-22 10:00
技术不错,思路清晰
作者: buzi    时间: 2017-3-22 10:09
学习了,还是要先刷BIOS然后再后续才好
作者: 起来嗨    时间: 2017-3-22 10:12
此贴在教导我们拿到机器不管什么问题上来就是干BIOS!
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-22 11:29
DRAMPWROK这个是什么信号
作者: ciity    时间: 2017-3-22 14:54
我也会像楼主一样的。楼主辛苦了
作者: 穿壁引光    时间: 2017-3-22 14:57
昨天修了一台G400 跟这个板子一样的  我的是触发不起来  霍尔元件问题 捡到了哈哈
作者: 咏乐汇    时间: 2017-3-22 17:04
进来学习围观啦
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-22 17:05
大兄弟,先刷BIOS在干桥
作者: yys1990    时间: 2017-3-22 17:33
不错的经验,下次没底先看别人的帖子!谢谢分享
作者: 广灵子    时间: 2017-3-23 13:30
走了点弯路哈
作者: kik365    时间: 2017-3-23 13:55
没CPU供电基本都不考虑  BIOS  正常来说是出来了掉电的
作者: automatic    时间: 2017-3-23 16:07
刷BIOS能好吗?
作者: xuankejian    时间: 2017-3-23 18:58
这修的好6 啊 秒杀级的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-23 19:32
修的还不错啊
