标题: 苹果a1398 cpu温度高掉电 [打印本页]
作者: WX学习    时间: 2017-3-18 12:32
板号是820-00163-A  温度高掉电  刷了通用型BIOS不行
谁知道还需要怎么测  过差不多十分钟掉电
作者: 272868655    时间: 2017-3-18 15:01
CPU温度很高的时候   系统运行正常吗 还是运行很忙啊
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-18 19:15
在WIN里的话温度本来就高
作者: 16618206    时间: 2017-3-27 10:04
多高的温度啊
作者: wujc8381    时间: 2017-4-12 16:14
我现碰一台,运行大点,湿度可以上105度
作者: wbx123456    时间: 2017-4-12 16:21
U 有问题吧  苹果的U坏的也不少!
作者: 无悠悠    时间: 2017-4-19 15:45
先测试苹果系统是否正常
作者: hwzzl    时间: 2017-4-19 18:32
苹果机器在Windows开个网页都上100啦。还是os的好用。
作者: 上海企升科技    时间: 2017-5-1 12:00
散热片换了吗?苹果系统掉不掉呢?
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-1 12:10
在WIN系统下面,装个鲁大师测试下,温度高的时候,风扇是不是依旧转得慢,如果是,建议再装苹果系统测试
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-1 12:11
如果 客户一定要用WIN系统,可以装一个风扇调节软件,把风扇的转速调上去,再测试温度,WIN系统兼容性不太好哦
作者: 杨梅吐气    时间: 2017-5-1 12:54
有没有换个CPU试试
