标题: IBM X240掉电求助 [打印本页]
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-18 12:13
标题: IBM X240掉电求助
IBM X240  板号 NM-A091  触发到0.07掉电 而且很快   用示波器打电压  发现CPU电压 已经出来 前面的电压都已经正常工作 CPU供电芯片也已经发出CPUCORE_PWRGD  南桥发出的CPUPWRGD好像瞬间也有0.3左右的电压 由于掉电太快 这个电压又是VCC3B上拉的  不确定是不是正常  如果这里正常 接下来我该朝哪个方向维修  bios已经刷过   求大神指教
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-18 13:49
没有人修过这个问题吗
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-18 15:51
按照时序查啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-18 16:41
这个机器,一般放电\BIOS 就可以亮机
