标题: 求解盈通A770X战神版V1.2开机2秒内有复位,能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了 [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-18 12:02
2秒之内什么都正常,这个板子时钟是RTM880N-790.不跑吗之后时钟和复位灯常亮。难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的时候其他供电都正常,bios也刷了,
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-18 12:07
桥发出来的CPU_PG_SB信号维持2秒高电平,之后就一直为低了。接着复位灯就亮了起来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 13:27
既然变成低电平了,那就查是什么原因导致这个信号变成了低电平。
作者: 736646038    时间: 2017-3-18 19:34
换CPU试了没有
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-19 11:11
736646038 发表于 2017-3-18 19:34
换CPU试了没有
换了也一样,现在准备干桥,之前这个板子cmos时间不保存,装了电池二次不开机了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 13:35
无复位前面的条件OK吗
作者: abc3377    时间: 2017-3-19 13:39
看下桥是不是虚焊了导致信号部分出问题了。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-19 18:34
加焊了桥。结果复位灯一直亮,现在正在准备换个桥试看
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-20 14:11
桥的几率大
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-20 14:51
今夕、何夕 发表于 2017-3-20 14:11
桥的几率大
昨晚换了桥一样的,
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-3-20 19:12
现在这板子当配件拆了,料板
作者: 从了心就是怂    时间: 2017-3-28 21:38
我有个A78L的,找不到图,难修死了
