标题: 技嘉GA-H61M-DS2维修过程 [打印本页]
作者: 幻羽    时间: 2017-3-17 22:37
最近修h61都修上瘾了,昨天中午,一同行拿来两片技嘉h61,1.2版本的。一看又是h61,两片上面都全是灰尘,都不知道它们经历了什么。
拿把刷子刷干净后就开干。第一片打对地阻值,没问题,上电,风扇转一下停一下。直接测供电,第一个测到的供电就有问题,桥的1.05V,实测为0.4V左右
图纸和点位都是2.01版本的,不过大部分都一样,只有小部分不一样。
直接测u3的第5脚,0V,发现敌情,在一看分压电阻,发现r201和r220焊脚腐蚀严重,拿下来,清理焊盘后在装回去
上电,故障依旧,还是风扇转一下停一下。
在测电压,这次电压,内存1.5V/0.75,桥的1.05V/1.8V,CPU的VTT1.1V/VCCSA0.95V/核心1.16V都出来了,连内存复位都有了。
这时候,根据经验,技嘉12V和5V检测信号以及BIOS坏的比较多,于是直接测io8728的127和126脚,发现127脚为3.9V,126脚为2.9V
直接拿掉12V的分压电阻,把5V的飞线飞上
再次上电,亮机了,但是,发现不定时掉电,坑爹的板子。直接放旁边不管了。
今天再次拿来上电发现不亮了,故障扩大,要的就是这个效果。故障小了查不出来,扩大了才能查出来,所以我这有个师傅碰到不定时的故障时就跟客户讲你那电脑先拿回去用着,等到完全不行了在拿过来。
再次开干,这次发现VCCSA没出来
查u1的第十脚,0v,r26一端2.5v正常,于是追查信号去向
发现Q6 2脚4.2V左右,明显不正常,在追查,Q7 2脚0.7V正常。
于是,换掉Q7。
然而,故障依旧。思索一下,把r29拿下来,打阻值,只有2.2K,明显不正常
拿掉后上电,亮机,进pe测试十分钟,无任何问题
最后附上亮机图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-17 22:50
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
作者: 杜氏主义    时间: 2017-3-17 22:53
厉害了,word哥。上周遇到一块没搞定。回头找出来。
作者: 萍乡小邱    时间: 2017-3-17 22:57
厉害,我遇到10分钟没出来就没信心了
作者: 方迷觴    时间: 2017-3-18 02:52
直接拿下R29稳定?
作者: 神奇连    时间: 2017-3-18 08:04
io127 126脚分压电阻分出的电压一样吗??
作者: yuxiang831121    时间: 2017-3-18 08:37
io127 126脚检测电压多少啊?
作者: 幻羽    时间: 2017-3-18 08:59
句容诚信电脑 发表于 2017-3-17 22:50
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
多谢多谢
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-3-18 09:15
厉害 H61现在是维修高峰了吧  有时间要学习一下H61的时序和技巧 谢谢楼主分享
作者: 学习向往    时间: 2017-3-18 09:24
最讨厌技嘉的板子了 电阻最容易出问题 没图纸真不好修
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-3-18 09:58
yuxiang831121 发表于 2017-3-18 08:37
io127 126脚检测电压多少啊?
技嘉  检测电压脚都是2V多
作者: 尘世巫师    时间: 2017-3-18 10:05
厉害咯,现在主板都是换
作者: 幻羽    时间: 2017-3-18 10:15
一样的,2.9V左右
小宇电脑科技 发表于 2017-3-18 09:58
技嘉  检测电压脚都是2V多
一般情况是2V,但是有例外
作者: 继佳电脑    时间: 2017-3-18 10:25
很用心厉害
作者: 丁福友    时间: 2017-3-18 10:25
历害,学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-18 10:28
技嘉  检测电压脚都是2V多
这个不一定,还是得看图纸分析,有的是2V左右,有的是3V左右,虽然都是IT8728F-GB的IO,但也有设计批次的因素。
作者: 张志刚    时间: 2017-3-18 12:45
佩服楼主的耐心!
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-18 13:10
这个看地方了吧,不过稍微懂点某宝买东西流程的地方就很难收到钱,因为某宝早就年这个61主板都卖烂了,二手可用的板子估计卖不过100,经常看到70上下的。
作者: huzhichao110    时间: 2017-3-18 15:18
嘉的板子电阻最容易出问题
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-3-18 17:09
e75xiuli 发表于 2017-3-18 13:10
这个看地方了吧,不过稍微懂点某宝买东西流程的地方就很难收到钱,因为某宝早就年这个61主板都卖烂了,二 ...
嗯 这个我晓得  二手H61  70上下 但是客户不一定都知道 同行肯定知道
作者: FYY    时间: 2017-3-18 19:58
电阻坏的没有图纸确实不好找故障点啊
作者: 实维创想    时间: 2017-3-18 20:29
修的认真 就是 现在 修这个主板 能收多少银子 哎
作者: 幻羽    时间: 2017-3-18 20:33
FYY 发表于 2017-3-18 19:58
电阻坏的没有图纸确实不好找故障点啊
确实,没图纸真心难修
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-18 21:41
LZ修的不错,加分支持
作者: 幻羽    时间: 2017-3-18 22:38
永不放弃LYH 发表于 2017-3-18 21:41
LZ修的不错,加分支持
多谢支持
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 13:56
我都是直接DS短接 没事的,稳定
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2017-3-20 13:39
厉害,分析的很到位啊,学习了
现在的主板都不好修了
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2017-3-20 13:40
一般就写个BIOS的
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-20 14:47
不定时掉电最难搞了,楼主厉害。
作者: 米头    时间: 2017-3-20 14:56
楼主发帖很用心 加分鼓励发帖
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-3-20 15:00
有图纸,根据图纸自已算分压就行了.
作者: 固始王刚    时间: 2017-3-21 15:18
显示器是亮点{:4_133:}{:4_133:}
作者: woku136    时间: 2017-3-21 15:26
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0 反复重启 通病也修过还一样没思路
作者: x5j6z8    时间: 2017-3-21 15:43
呵呵  我的哥你真有耐心  修主板这样  发经历出来也是
