L440 关机可以充电 开机不能充电维修
非关风雨
2017-3-17 21:24
问题感觉挺有意思,维修过程我就不发了,揪心。就告诉一下大家结果吧,为THINKPAD电源接口氧化的问题,中间的检测线断路,如果主板上这条线路断线也会出现同样的问题,并不是通病,属于个例。
geren15
2017-3-17 22:04
这个问题到是有意思
天意wx
2017-3-17 22:39
这个故障点 感觉相对还不好查
xiongweizayz23
2017-3-18 02:14
这样的问题少见
方迷觴
2017-3-18 02:58
检测脚?那应该关机也充不了电呀?
huangxin52
2017-3-18 10:12
是这样的。。。如某些机器原装4.7A的,我们经常用3.42a的适配器来测试机器就可能有这种情况。
zpf251424437
2017-3-18 11:23
挺细心啊,,
非关风雨
2017-3-18 13:08
方迷觴 发表于 2017-3-18 02:58
检测脚?那应该关机也充不了电呀?
这我就不知道了 ,这机器还没有图纸 ,简直没把我修哭了
非关风雨
2017-3-18 13:09
天意wx 发表于 2017-3-17 22:39
这个故障点 感觉相对还不好查
尤其没有图纸 很难找
xiaocao1021
2017-3-18 13:13
是啊 这个机器 图纸还没出来呢
huzhichao110
2017-3-18 13:43
这样的问题少见
hxiajiang
2017-3-18 15:42
路过学习了
硪等伱。。。
2017-3-18 16:08
主板上的检测脚断路了?
JINWUDONG
2017-3-18 20:45
看着简单的问题,也是我们大家忽略的地方。
chenhaolong1990
2017-3-19 15:23
很少这种问题 够细心
pyjincheng
2017-3-20 00:20
这种问题最头疼了 加分了
ciity
2017-3-22 15:04
看楼主修简单、轮到自己就复杂了
米头
2017-3-22 15:14
这个问题到是有意思
zpf251424437
2017-3-22 15:29
这种问题很多的
修疯了
2017-3-22 15:44
这个故障点 感觉相对还不好查
zhanghaoning
2017-3-22 15:48
楼主很细心啊,问题不好找啊
龙丿傲天
2017-3-24 15:59
还真没碰到这种问题过。
