标题: 盈通R6450 显卡 显示色差 小修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-17 21:24
诚信电脑1376工作室制作
品牌:盈通R6450 显卡
故障:开机显示色差不正常。
一张盈通R6450显卡开机显示色差不正常,故障如图下:
先上张型号图:
拿起显卡目测一遍发现散热器下有一个470uF 电容已经鼓包了,如图下:
再仔细看,发现VGA接口傍边的L1001小电感不见,如图下:
看来显示色差故障就是它了,在料板上找了个小电感换了,把470uF 电容也换了。装上机开机,嗯嗯!完美显示出来了,如图下:
经测试一切正常,维修完成。
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-3-17 21:52
小电感还能没了
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-17 22:01
显卡比较旧了,可能是氧化了。
作者: geren15 时间: 2017-3-17 22:08
这个简单啊,补个外观就好了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2017-3-17 22:14
楼主观察的比较仔细
作者: gyl159134 时间: 2017-3-17 22:19
搞維修就是要細心多觀察會有意想不到的收穫
作者: 本人新手 时间: 2017-3-17 22:36
偏色呗
作者: 坐等妹纸 时间: 2017-3-17 22:46
能用眼睛秒杀的,都是捡钱的
作者: yuanfang158412 时间: 2017-3-17 23:33
细致的外观检查 有时会让你的维修过程事半功倍
作者: 方迷觴 时间: 2017-3-18 02:35
旧了,氧化掉件
作者: yuanfang158412 时间: 2017-3-18 07:10
作者: wangyuan186 时间: 2017-3-18 08:07
难道被风华拉??
。观察的好仔细。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:52
嗯。找到问题所在就比较好维修。
作者: 736646038 时间: 2017-3-18 08:52
仔细点少走好多弯路
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:53
目测仔细观察会有意外的收获。
有同感,很多时候目测仔细观察会有意外的收获。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:54
嗯!少了一个色。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:55
找到问题所在,维修就好搞了。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:56
同意你的说法,很多时候细细的观察会有意外的收获。
显卡有点旧了,应该是氧化了吧,
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:57
显卡有点旧了,应该是氧化了吧,
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:58
我们做维修的目测仔细也是很重要的哦。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 08:59
目测是维修的基本功,但是仔细的目测也很重要。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 09:01
嗯!有很时候仔细目测能帮解决很多故障。
作者: 飞轮海鸥 时间: 2017-3-18 09:07
细细的目测的确很重要,学习了。
作者: 轩辕思天 时间: 2017-3-18 10:34
三原色,要是补了还一样,那就得打阻值啦
作者: hxiajiang 时间: 2017-3-18 15:46
不错过学习了
作者: oufei66688 时间: 2017-3-18 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾讯小组 时间: 2017-3-18 16:29
不错 这显卡也过时了
作者: 腾讯小组 时间: 2017-3-18 16:30
以前买过一张HD6850显卡 性能不错 现在过时了都
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 16:36
嗯嗯,对了,谢谢加分支持。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-18 16:37
是的,过时了,不过还能用。
以前刚出的时候性能肯定强的。
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-3-19 00:47
估计是氧化了 碰到一下就掉了
作者: xiaochangg 时间: 2017-3-19 05:29
因为显卡一般在机箱里是横放的 背板很容易堆积灰尘和脏物 估计楼主的电感是被老鼠叼走当玩具了 因为我好像看到了老鼠的尿渍 哈哈
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 09:39
应该是氧化了。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-3-19 13:31
偏色,电感估计碰掉了 导致 三基色少一个
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 18:01
可能是氧化碰掉的。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 18:05
哈哈!楼主你的想像力很强啊!
作者: paopao000 时间: 2017-3-19 18:08
不错,够细心!已加分!看看你这小板斧一抡问题就解决了,再想想我自己那块苦逼灰屏卡,眼泪哗哗的。。。
作者: 二年级 时间: 2017-3-19 18:31
电感掉了缺红基色。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 18:50
谢谢楼主加分支持。
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 18:54
楼主基础不错,一眼就看出缺少红基色。
作者: scottlin 时间: 2017-3-19 19:43
补个外观就好了
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-19 19:53
换个电容补个小电感就好了。
作者: 二年级 时间: 2017-3-19 22:30
白字显示成青色说明缺红基色。
作者: 西门三多 时间: 2017-3-31 18:22
嘿嘿楼主运气好 遇见GPU核心坏的缺色就有的搞了
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-3-31 22:33
嗯嗯!是呀!运气好、
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-3-31 22:52
小电感可能磕碰掉了吧,LZ观察仔细
作者: 小炎 时间: 2017-4-1 10:15
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
作者: 诚信电脑1376 时间: 2017-4-1 10:44
可能是氧化了。
作者: 小炎 时间: 2017-4-1 10:53
1111111111111111111111
作者: 寻求品牌 时间: 2017-4-19 12:41
拿到板子先目测的都是老手了
作者: lw224 时间: 2017-4-19 13:58
看着容易其实并不简单,这是经验积累 !
Powered by Discuz! X3.4 |
