标题: dell 3421 [打印本页]
作者: 根号③    时间: 2017-3-17 18:02
标题: dell 3421
接到一台dell3421 机器   待机0.038  35v 没有   线性电压有   不触发   求助
作者: 736646038    时间: 2017-3-17 18:39
这个论坛应该有图纸的看一下3 5v对地阻值正常不,还有3 5v的En
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 22:41
待机0.038 待机就不正常 建议查下待机是否存在短路等
作者: lj70707    时间: 2017-3-17 22:55
查35V是否短路,查芯片工作条件,换芯片
作者: 盖聂    时间: 2017-3-19 10:06
这个应该是有3 5V的吧  看看EC工作条件
作者: 1035672944    时间: 2017-3-19 10:07
待机有点高  查查是不是有短路
