NCP81206 2路无输出求解
94488451
2017-3-17 17:13
NCP81206 2路无输出求解
我有台HP笔记本,版号如图,NCP81206这个型号的芯片,15、17控制的第一组上下管G极无电压,19、21控制的第二组上下管G极无电压,但是23、25控制的第三组上下管G极有电压,场管输出电压0.9V,是 NCP 81206芯片坏了吗 ?不出供电有什么可能
ros5229
2017-3-17 17:29
13 18 41脚有没有电
FZYWFIX
2017-3-17 17:51
应该是芯片坏了吧
xiaozhanga
2017-3-17 17:58
看看主供电 直接换个 试试
小雪玲珑
2017-3-17 18:11
有芯片就换,哪来这样多疑问
hh2203
2017-3-17 18:13
换个芯片看看
736646038
2017-3-17 18:27
不会是集显供电不吧
94488451
2017-3-18 15:16
ros5229 发表于 2017-3-17 17:29
13 18 41脚有没有电
13 18脚5V en 3.3V
jgwx
2017-3-18 15:18
先换个芯片试试 节省点时间
临汾易修
2017-3-22 13:58
楼主,你有着个板子的图纸吗
yhenglai
2017-4-23 17:09
换芯片看看。。。。
地下河
2017-5-6 16:38
有台一样开机0.36安,换了81206还是一样
guixu1741
2017-5-6 17:32
芯片主供电正不正常啊?
VXpwbHRo
2023-5-8 18:20
【笔记本电脑维修师傅】12-20K 芯片级维修 主要看技术 年龄 学历不限 定位:北京市海淀区西三旗 ;联系微信18510199872
