标题: 小小白小修华硕X550V [打印本页]
作者: wgf632496    时间: 2017-3-17 16:25
标题: 小小白小修华硕X550V
故障:待机0.005触发0.017
拆机观察主板没有明显进水腐蚀原件烧毁的痕迹。上电测量3 5V正常,直接测量3V转换管没有转换出去,查控制脚没有12V,追查来源。
破手机拍的有点看不清见谅,12V来自一个6脚管子,4脚有12V,控制角SUSB_EC#没有电压,测阻值正常,追查来源。来自EC脚19脚。
SUSB_EC#这个信号是EC条件满足的情况下,收到南桥的SLP信号后自动发出,(测EC条件都正常期间还刷了个BIOS  省略。。。。。),继续追查南桥的SLP信号,EC107脚
,测到没有电压,那么南桥为什么没有发出这个信号呢,那肯定是没有满足南桥的11个待机条件啦,测+VCC_RTC正常,测RTCRST#发现问题,
。直接换掉电阻电容。触发一路小跑亮机。
。虽然机器亮了测试也没什么问题,但是。。。。。
RTC复位电压还是
不知道啥问题,但是机器是能亮了,各位大佬可以帮忙解答下谢谢,发帖不易,望加分。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-3-17 16:57
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所测得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!建议拆桥打值。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-17 16:57
桥已经坏了
作者: 段林希    时间: 2017-3-17 17:07
黄鑫船 发表于 2017-3-17 16:57
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所没得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!现象 ...
船长又给我们上了一课
作者: ros5229    时间: 2017-3-17 17:25
楼主分析很透彻,加分继续发帖
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-17 18:00
让我等小白情何以堪
作者: wgf632496    时间: 2017-3-17 18:11
这个RTCRST#最少要2V以上,看你所测得的电压正好处于临界点,很有可能会造成时开机、时不开机的现象!建议 ...
原来是这样,那看来桥估计挂了
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-17 18:15
厉害了
作者: 15961459183    时间: 2017-3-17 18:15
小白修机很不错啊
作者: wgf632496    时间: 2017-3-17 18:16
ros5229 发表于 2017-3-17 17:25
楼主分析很透彻,加分继续发帖
谢谢,这只是我在修这台机时候的思路
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-17 18:45
南桥待机的11个条件?
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-18 19:20
修的不错 赞一个
作者: hejwxhn    时间: 2017-3-18 19:27
修的不错,进水机要细心
作者: bestsu    时间: 2017-3-18 19:31
这都是小白》?? 叫我们很尴尬
作者: gf19880122    时间: 2017-3-18 19:50
来学习你的思路了,华硕只能看点位图修,太累了
作者: hasnuang    时间: 2017-3-19 14:35
可能南桥拉低了。又没完全坏掉 时行时不行  船长说的对 拆掉在打值
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 14:42
电容漏电导致不触发
