ZXCVWtest
标题: 联想YOGA 710-14换屏 [打印本页]
作者: huangyongchun    时间: 2017-3-17 16:22
标题: 联想YOGA 710-14换屏
一台联想YOGA 710-14换屏,不知道那里下手,有谁换过
作者: aoatsh    时间: 2017-3-17 16:31
上一张照片看啊!!
作者: dxdengdeng    时间: 2017-3-17 16:35
换单屏吗
作者: 木子强    时间: 2017-3-17 19:02
A ,B壳拆下来,然后把原来的屏拆下来,然后再把新屏换上去就可以了呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-18 10:26
应该和普通笔记本电脑差不多,把ab壳拆下来就可以换了,你试一下
作者: kegpyan    时间: 2017-3-18 20:11
拆下来换就好了,买同型号的屏换,我这里有一个不同型号的,还没下手呢,接口位置不对,线不够长。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-19 12:41
换屏还是比较容易的.就怕和自己手上的屏不一样
作者: 椰树风    时间: 2017-3-19 17:25
换屏和软件无关吧?这里是软件区。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-20 15:55
椰树风 发表于 2017-3-19 17:25
换屏和软件无关吧?这里是软件区。
有问题也快以在这里提问的哦
作者: swiftyfox    时间: 2017-3-23 19:41
有谁换过说说 一起研究~~
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-4-11 11:46
这个屏要换总成的,要和触屏一起换的,
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-4-11 13:18
最好上个图
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-12 05:53
和鹏电脑 发表于 2017-4-11 13:18
最好上个图
作者: test3535    时间: 2017-4-25 16:56
我也刚像换,上次刚拆坏一个联想yoga13  这次有点怕怕
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-26 06:08
换屏幕总成?屏幕如果都碎了的话就不怕拆了,可以放心的去换,只要外壳,主板拆不坏就行
作者: x7xferrari    时间: 2017-5-4 16:09
请教大神的高招了
