盈通yeston P43 freez V1.2 无复位 小白实习维修二
林郁葱
2017-3-17 16:10
盈通yeston P43 freez V1.2 主板开机触发诊断卡跑码00 查时钟电路正常,复位电路PCI A15/PCIE A11无电压,复位电路异常,查到CPU供电MOS管无电压,电源管理芯片RT8802A EN信号没有,无图纸也不知道哪里来的,打表貌似EN信号经双二极管等间接到IO,自己查不到原因,老师指导简单办法维修,拆了一个二极管,人为给EN信号,后开机正常,偷工减料办法。迅维老司机们知道的告诉一下,毕竟没有查到真正故障点。
三问号
2017-3-17 16:49
越简单越好,你师傅高手
三问号
2017-3-17 16:50
值 得 学 习
736646038
2017-3-17 17:23
有可能是三极管漏电换掉有可能就好了
永不放弃LYH
2017-3-17 20:03
直接拆掉EN连接的三极管就可以了,简单直接
句容诚信电脑
2017-3-17 22:38
en的管子 直接拆掉就可以了
chenhaolong1990
2017-3-19 14:31
解决故障就行了 。。。
今夕、何夕
2017-3-20 14:14
那个三级管是控制开启的 直接去掉就好了
今夕、何夕
2017-3-20 14:14
去掉之后 开启一直为高 不受控制
