S415 键盘失灵
董华金
2017-3-17 15:39
S415 键盘失灵
故障键盘使用中失灵, 检测后确实发现进系统没多久 键盘和触控板无法使用,系统更换后依旧,BIOS 刷过也没用,EC换了也没好, 暂无思路求解
易修维捷
2017-3-17 15:47
这种开始就不能怀疑键盘,一般是外设,或者快捷键短路引起,修的多了还有,桥也会,以前修过GBM的南桥坏,引起键盘无作用
董华金
2017-3-17 15:53
键盘已经换的新的故障一样, 这个是三桥合一的
mygaoli
2017-3-17 15:58
再PE系统下呢 如果还是一样 桥的可能性还是比较大吧
fanbenxin888
2017-3-17 16:00
拿掉电池使用适配器试试 或者直接换个适配器试试。
JINWUDONG
2017-3-17 18:55
机器应该是AMD架构的吧?
陆大仙
2017-3-17 19:08
失灵后按开关键让机器休眠后再唤醒试试看能用不。
董华金
2017-3-18 11:46
待机唤醒值后更明显,完全用不了
chenhaolong1990
2017-3-19 15:44
奇葩故障 ,,,期待解决
董华金
2017-3-31 16:11
又回来了, 还是不能用 待机的时候最明显 休眠唤醒后用不了,按照路大仙说的再按开关再次休眠唤醒就能用了,求解决方法,谢谢
佳成科技
2017-3-31 16:16
触摸板 电路 5v 查下
董华金
2017-3-31 18:23
触控板不能用的时候供电 没问题,供电是待机3V 原先修过待机之后无线打叉,休眠再次就好,反复这样,最后把无线网卡开启信号断开就好了,这个触控板和键盘表示无从下手
