标题: 华硕R557L时间保存不了,为什么主板上没有COMS电池? [打印本页]
作者: oyz0715    时间: 2017-3-17 15:34
     遇到一台华硕R557L的笔记本,时间保存不了,恢复出厂设置,拆开看板号X555PL,主板前前后后都找了怎么没有电池?是这种新款没COMS电池???C,D壳的任何角落都找了,也没有带线的纽扣电池?难道这种机子只是靠内置的电池供电保存时间,而没有设计独立的CMOS电池???有知道的大神能告知一下吗?
作者: mygaoli    时间: 2017-3-17 15:48
这种也遇到过  装电池就可以啦  换个电池试试看啊 ,应该是电池冲不进电了吧
作者: 易修维捷    时间: 2017-3-17 15:48
有可能是内置电池产生的3V供电
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-17 17:03
都是通过电池供电的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 22:35
有些是大电池产生RTCVCC
作者: 本人新手    时间: 2017-3-17 22:37
电池使用正常么
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-18 02:18
新款的都没有BIOS电池  靠内置电池  可能内置电池坏了
作者: shaobind    时间: 2017-3-18 09:08
厉害  学习了
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-18 09:09
应该是电池坏了吧
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-18 10:41
这机用内置电池供电的 如果电池能正常充放电的话 到官网下个最新版BIOS试试吧
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-18 19:20
电池替代小电池
作者: 文武刘    时间: 2017-3-18 23:23
时间保存不了,找到位置,移个电阻,再加个小电池不就行了,要不然就不能改BioS装系统哦!
作者: 不得乱来    时间: 2017-3-19 09:51
厉害厉害  我还是第一次听说内置电池产生vccrtc
作者: shlapple    时间: 2017-3-19 09:51
改rtc电路???
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-19 12:27
不明所以,有点糊涂。到底是内置还是靠大电池
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-19 13:31
内置电池供电的
作者: jacky2128    时间: 2017-3-19 14:54
长见识了. 节省了一粒钮型电池的成本!
作者: chunchubai    时间: 2017-3-19 15:10
没有BIOS电池的还出来没有遇到过
作者: 上帝帅气    时间: 2017-3-19 15:25
现在好多新的笔记本都没有COMS电池了,都是通过内置的锂电池供电,年里边修的华硕E502M就是这样。时间不能保存看看是不是内置电池坏了,
