p43d3
1048414906
2017-3-17 15:05
p43d3
故障;不触发
电源供电和信号都查了,还是不行,开关电压都正常,都是往IO里面走的, 求大神解
轩辕思天
2017-3-17 15:41
SLP_S3这个信号在触发的时候有无恢复成3.3V高电平?如果没有,查待机条件。
yuanfang158412
2017-3-17 17:04
按步骤一步步查 rtc电路正常否 晶振是否起振
736646038
2017-3-17 17:42
查开机条件啊
句容诚信电脑
2017-3-17 22:56
待机条件查一遍先
xiaokun136
2017-3-19 10:49
可以加焊南桥试试 以前遇到过 加焊南桥好的
chenhaolong1990
2017-3-19 13:40
查查RTC电路看看
