标题: ACER V5-471有时候不加电,有时候掉电维修 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-3-17 12:19
同行介绍他的一个亲戚来我这儿修电脑,型号 ACER V5-471。据说是他儿子的,用着有时候玩游戏就掉电了,经测试确实不定时掉电,拆掉电池居然不加电,有时候一加电就掉电,测试主板3V 5V 有时候有,有时候没有,有时候加电掉电后3V5V芯片EQ=发烫,电流0。07。这个时候就体现出来了经验不足了,按以往的经验,换了3V 5V电容和EQ=结果还是一样,看论坛上面有人说换了南桥好了,果断换一颗,结果还是一样掉电,没办法了,仔细想仔细慢慢想,会不会是主供电不足呢,,,,于是把主板公共点前面的那两个管子给用线连接起来,直接用电源口的电给主板供电,果然好了,因为电池客户的是坏的,所以无所谓充电不充电的,安装起来后发现运行小程序没问题了,但运行大游戏就还是掉,只是比刚拿来的时候好一些,这下我就郁闷了,想了想,既然主供电连通后比原来客户拿来的时候要好一些,会不会电源接口不行了呢,于是找了一个差不多的新的给换上,一试,还真就好了,把之前的连通的地方还原后也没问题了,这个时候才恍然大悟啊,此机根本原因就是电源接口不良了,希望大家可以注意此机型的电源接口问题,看有好多没解决的不知道是不是也是这个坏掉了,。
作者: 深爱及海    时间: 2017-3-17 14:09
还有这样的事情...这做工太差了
作者: playboy94402    时间: 2017-3-17 16:02
卧槽 怎么这回不直接干u的电容了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-17 16:59
走了个大弯路了
作者: 资安通    时间: 2017-3-17 17:59
ACER的电源接口确实差。
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-17 18:46
经验不错啊
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-17 19:07
原来是电源头的问题啊?
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 22:05
确实走了弯路 还好最后修好了  没有增加其他故障
作者: 本人新手    时间: 2017-3-17 22:40
绕了个大弯啦
作者: trl254948510    时间: 2017-3-20 17:41
playboy94402 发表于 2017-3-17 16:02
卧槽 怎么这回不直接干u的电容了
关U的电容什么事,一点都不动脑子!!!!电流才哪儿到哪儿啊
