6代 不开机求维修思路
watcat
2017-3-17 11:36
6代 不开机求维修思路
测cpu几路电压 正常 只有pp_gpu 电压为0 阻值104 我该干电源吗? 现在开机电流 90mA
long365
2017-3-17 12:32
逻辑电路,时钟等等测试过了没?
exe80901
2017-3-17 15:37
进模式了吧。GPU不开机测不到电压
バ幸福De右岸
2017-3-17 15:48
90ma的话是不是进恢复模式了?
飞流一刀
2017-3-17 17:34
查I2C有没有短路,没有刷机看报错。
句容诚信电脑
2017-3-17 22:09
电影先不要干 i2c总线 阻值 电压测一下
句容诚信电脑
2017-3-17 22:10
E路向中
2017-3-18 08:41
GPU电压不出属于正常,因为你本身是不开机主板。电流90毫安的话,一般时钟不用测了,供电基本没大问题。你需要注意电流是跳变后定还是直接触发定,或者插入电脑看能不能联机。总之这台机需要专业人员修
轩辕思天
2017-3-18 13:38
E路向中 发表于 2017-3-18 08:41
GPU电压不出属于正常,因为你本身是不开机主板。电流90毫安的话,一般时钟不用测了,供电基本没大问题。你 ...
见解独到,分析全面!
