标题: 杂牌凌霸电源 不开机 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 10:57
标题: 杂牌凌霸电源 不开机
故障现象
加电无5vSB 输出 短接绿线 不开机
清理灰尘
保险未断
大电容未鼓包
后级输出滤波电解 未发现鼓包
采用7500 +339 方案
辅助部分MOS管 2N60
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-17 11:06
先检查一下待机电有了吗?楼主故障描述太笼统。详细介绍一下情况。
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-3-17 11:39
呵呵...昨天19v适配器 今天杂牌电源....无EMI.后级直接DLC (每组肖特基+大水泡+一个滤波电容)连CLC都没有...这电压文波自己电脑是不敢用啊。。。
作者: scq330    时间: 2017-3-17 11:42
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 11:39
呵呵...昨天19v适配器 今天杂牌电源....无EMI.后级直接DLC (每组肖特基+大水泡+一个滤波电容)连CLC都没有 ...
这样的直接就是硬盘杀手,来一个死一个...
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-3-17 12:00
估计是开关电源的爱好者...天天修个种电源(路由器适配器--外置监控12V-............)修待机5v故障对他来说是小意思了
作者: scq330    时间: 2017-3-17 12:22
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 12:00
估计是开关电源的爱好者...天天修个种电源(路由器适配器--外置监控12V-............)修待机5v故障对他来 ...
不知道有没有人用示波器测试一下这种山寨货的波纹怎么样...
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 14:26
加电 测试 5v SB 没有 绿线电压 没有
这样的杂牌 是正常的
好点的杂牌 才用CLC
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 14:27
都是装在小功率配置上边用的
反正成本便宜 就装机了 能挣钱就行了 那关那么多
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 14:28
估计是开关电源的爱好者 算是把
不过 按也是新手 没事电源练练手了
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 14:29
没有示波器呀
到时PCONLINE 有个介绍  示波器测山寨电源的纹波 非常严重
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-17 14:31
先把待机电源修出来吧。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 14:45
付吕剑武 发表于 2017-3-17 14:31
先把待机电源修出来吧。
好的 先从辅助部分 初级开始查起
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 16:45
检查初级部分
310v整流滤波部分
保险正常
整流管正常
两只大电容 测试容量正常
打初级开关管对地两只13007
辅助开关管2N60
拆下测试正常
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-3-17 18:43
这样的杂牌 是正常的
好点的杂牌 才用CLC
刚刚修了一个航嘉385D风扇一转就停 ...查肖特基正常,本以为换完后级电容就好了。。老方一贴 查WT7522 VCC有5V, 震荡脚也有1v,8,9脚驱动输出也在2.3v 马上测试12,5,3.3v的瞬间保护电压都偏高..估计是过压保护了查啊查。。。。12v到7522的13K电阻偏高为18k, 11脚一个15欧姆偏高为75偏高....没图纸取样反馈比较保护电路也是够烦的.....之前还因为300v电容不对等 顺便把主电容均压电阻全换了...把加速电容 推动管都查了一边也是醉了{:3_54:}
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-17 19:14
先修5VSB吧,估计是分离件的,先查启动电阻.............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-17 19:17
ss456er12004 发表于 2017-3-17 14:28
估计是开关电源的爱好者 算是把
不过 按也是新手 没事电源练练手了
我看楼主太谦虚,..........
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 08:44
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-17 18:43
刚刚修了一个航嘉385D风扇一转就停 ...查肖特基正常,本以为换完后级电容就好了。。老方一贴 查WT7522  ...
到最后 修好了吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 08:45
是的 分立元件的 开关管查完了 开始查初级部分元件
zxwzhm888 发表于 2017-3-17 19:17
我看楼主太谦虚,..........
确实是新手  就是来学习的
我看楼主太谦虚,..........
确实是新手  就是来学习的
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-18 11:12
有进展及时法帖,学习学习..............
作者: zxwzhm888    时间: 2017-3-18 11:13
确实是新手  就是来学习的
高手都很谦虚...............
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 11:14
还在查找问题之中 还没进展
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-3-18 13:50
ss456er12004 发表于 2017-3-18 08:44
到最后 修好了吗
搞定了....这一转就停的查起来比较麻烦{:3_50:}
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 14:20
所以说 电源 特别是好电源  还是很复杂的
一点都不简单
但是好多人 就是认为 电源不值钱 不值得浪费时间修 不如直接换
杂牌电源不值钱 可以换 要是好电源 还是可以修的呀
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 15:53
检查辅助部分电阻 二极管
发现两只启动电阻其中一只 阻值15M 变大
拆下测试 阻值无穷大
查完其他元件 未发现损坏
保险穿灯泡 测试 灯泡一闪就灭
测试310-和310+电压 4.1v 逐渐下降
正常
确认初级部分 无短路
打后级各路输出对地
3.3v
-12v
PSON
5V
-12V
5VSB
PG
打7500 8 11脚对地
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 16:28
装上保险 加装471 压敏电阻
加电测试
5vSB 正常
[attach]1247182[/attach]
PSON 电压正常
[attach]1247188[/attach]
短接绿线到地 测试各路输出正常
5v
12v
[attach]1247184[/attach]
-12v
[attach]1247186[/attach]
3.3v
[attach]1247187[/attach]
PG
[attach]1247183[/attach]
看来这个电源就是 启动电阻损坏 到后级
5vSB 和7500 12脚无供电
导致不开机
[attach]1247189[/attach]
[attach]1247190[/attach]
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 16:29
装上保险 加装471 压敏电阻
加电测试
5vSB 正常
PSON 电压正常
短接绿线到地 测试各路输出正常
5v
12v
-12v
3.3v
PG
看来这个电源就是 启动电阻损坏 到后级
5vSB 和7500 12脚无供电
导致不开机
作者: 张定文    时间: 2017-3-18 16:49
加电无5vSB 输出。查300V电路和待机电路
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-18 16:56
多谢指点
就是查的 300V电路和待机电路
