ZXCVWtest
标题: 联想 yoga 2pro 找不到硬盘 [打印本页]
作者: wangqqxx    时间: 2017-3-17 10:54
开机提示我启动硬盘,BIOS里的硬盘也显示hard disk显示not detected,换了块硬盘还是如此。求助大神们看看如何解决????在线等。。。。。。。
作者: 木子强    时间: 2017-3-17 11:00
恢复BIOS ,换硬盘数据线试试,硬盘电源线(换电源试试)这种就是替换法,能想到的都替换试试
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-17 11:04
先检查一下硬盘的供电有吗?然后检查数据线线路,刷BIOS,排除法。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-18 10:35
先测量一下硬盘的供电看看有没有,打一下
作者: 山东囍乐    时间: 2017-4-15 11:57
我有一台yoga2的,第一次认不到硬盘,重启就可以认到进系统, 每次都这样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-16 05:48
拆开不认硬盘的时候测量一下硬盘的工作条件,供电,对地阻值等
