标题: 首发---修复三星910S闪屏,无背光一例 [打印本页]
作者: hjy958323726    时间: 2017-3-17 10:31
距离上次很久都没发帖子了,最近收到一台三星的910S笔记本,想到是新款所以发个帖子,
一开始说问题是低亮度会闪屏,我开机试了几遍最后发现连背光都不亮了,
没办法这只能找图纸,上论坛查了好久都找不到一张有用的图纸,最后没办法去找了一下屏接口的定义文档回来了,
顺着接口定义查线路,第一个想到的就是供电,然后开机测量背光供电,19.5伏供电正常,然后想想会不会是背光信号有问题,马上测量BL-EN信号
果不其然,BL-EN信号没有电压
会不会是(1号电阻)坏了,焊下来测量1.06K正常吧,这时候估计是背光控制IC可能坏了,一时上手头没有这种IC而且淘宝也买不了这种IC,引脚定义什么的都查不到,不过后来在跑线的时候发现BL-EN信号线还通向另外一个没装的电阻(2号电阻),,马上开机测量2号电阻的电压出现3.2V正常,我试着吧1号位置的电阻放去2号位置上看看能不能用,毕竟没有这个IC的管脚定义,也不知道为什么厂家会留这个位置,也只能死马当活马医了,换好电阻后
开机亮屏
,背光恢复正常,也没有闪烁了,这时心情兴奋都跳起来了。【总结:像这种没有图纸而且超高集成度的笔记本小修难道还不大,大修基本没戏啊!!
最后顺便带上屏的DP接口定义手册喜欢的就拿去吧。
chinafix.com.cn迅维网_B156XTN01.0.pdf (1.04 MB, 下载次数: 2, 售价: 5 分下载分)
