标题: 联想y470 独显改集显 [打印本页]
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-17 08:00
标题: 联想y470 独显改集显
联想y470  独显改集显  把独立显卡 供电两个电感拿掉就可以了 别的图没有拍 亮的图
作者: 追寻科技电脑    时间: 2017-3-17 08:11
你的改了会不会卡,我上次改一个客户说卡,又重新修的
作者: BLFMYSO    时间: 2017-3-17 08:26
卡是因为 没有改好,有些细节的部分还需要细调…………
作者: why52368    时间: 2017-3-17 08:30
6x以后改集显都可以直接断独显供电吗。还是要看设计
作者: 5226564    时间: 2017-3-17 08:39
直接断独显供电啊
作者: likai    时间: 2017-3-17 08:46
上下管也没有拆吗
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-3-17 09:01
你说的Y470是哪个版本的
作者: sssyfh    时间: 2017-3-17 09:02
likai 发表于 2017-3-17 08:46
上下管也没有拆吗
有些AMD的独显要断开的话才要拆显卡供电上下管
作者: 永无止尽    时间: 2017-3-17 09:07
直接在bios里面  把独显那项改成集显 就行  不用这么麻烦的
作者: wangwang555    时间: 2017-3-17 09:19
翘个电杆就行了
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-17 09:22
不单是拿掉电感就行?
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-17 09:23
不单是拿掉电感就行?
作者: likai    时间: 2017-3-17 09:36
学习了高手啊
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-17 09:46
二代 三代的机器很多都能这样做!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-3-17 10:48
A卡相对问题比较多一些
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-17 10:51
这么简单 福利啊
作者: wxw13524692016    时间: 2017-3-17 11:07
有独显的改成集显客户不说的吗
作者: 1035672944    时间: 2017-3-17 11:24
这个机器直接断开就可以了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 21:46
有些还是要看具体设计的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 21:47
Y470 有两款板子  下次记得描述清楚啊
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-18 10:54
这个以前改过
作者: 李素波    时间: 2017-3-18 10:56
这个独显坏得少,一般是1。5V转1。5V管子坏。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-18 11:05
这样也行???
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-3-18 11:11
其实这机型显卡不容易坏,只是供电坏了,或者是被屏轴刮到显存了。修起来 比改更加简单,而且客户还满意。
作者: sxd12    时间: 2017-3-18 11:12
学习了,这个好简单啊
作者: xutangjian    时间: 2017-3-18 15:43
这个去掉供电就好
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-18 16:57
感谢分享,加分了
作者: chalicom    时间: 2017-3-18 17:36
这款机器好像我也有试过,收钱就好
作者: 810902829    时间: 2017-3-18 17:50
还有很多机器都可以这样 戴尔联想很多机器都可以
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-18 17:53
这个翘两个电感就可以了吗
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-18 19:11
客户不会 跟你急眼么
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-24 21:50
前几天刚刚修到一块  AMD显卡的 板子  只要把 正面一个 连接公共点的电感去掉就好了,相当于是把显卡供电上管的电去掉了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-24 21:51
赤鳞 发表于 2017-3-18 19:11
客户不会 跟你急眼么
这种 改集显 都会先征求客户的意见的。
作者: 376446567    时间: 2017-10-24 21:59
恩,确实可以这样改,现在新机器改集显还是方便,去掉供电就行
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:53
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-11-18 15:20
学习了,y470拆供电。AMD的还是拆上下管。。。
