标题: 小白实地维修经历 [打印本页]
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 01:37
标题: 小白实地维修经历
      大家好,今天是来实地一个月了不得不说收获蛮大的 很有学习气氛,宿舍每个人都学习到半夜真的很拼  自学时三天打鱼 两天晒网 想想都浪费时间 昨天开始考试焊接EC轻松考过,结果没考过的从一楼 蛙跳到四楼             太幸运了 哈哈  下意识的看了下宿舍学霸(180斤)生无可恋的样子 一咬牙雄炯炯气昂昂的走出了教室 心里默默的为他祈祷(其实心里幸灾乐祸的笑得不行了 哈哈)今天随着阿林老师的招牌音乐 敢问路在何方 响起 QFN考试开始了   结果紧张的手抖把芯片甩出去了。。。 一股悲凉弥漫在脑海里 一首二泉映月莫名的在脑子响起 毫无疑问考试没通过。。 好吧 那就下次努力!
                                       前几天同学互相做的故障板各种短路烧芯片 生无可恋啊 自信心被受打击 于是求助同桌研究一上午 结果我的没搞好 他们俩的板子本来好的 也坏了(我的板子有毒?) 好吧 满怀愧疚的默默为他俩祈祷(这次可是真心的。。) 于是看同桌一头莫展修板子 我说说我来试试? 下面维修开始
                                   板子到手打了下各大阻值发现公共点无穷大,想着烧鸡试试 插电没待机这下烧不了了 修好公共点在烧鸡   先查条件发现公共点没有
追查其来源应该是G级没有被拉低 测量两个电阻正常 应该是ADP EN#的问题 看图纸来源于一个393比较器
              正常的话6脚电压应该比5脚电压大把7脚拉到地 PQ3形成分压 导通 于是去找实物发现比较器装反了(我自己的板子也是这样,直接烧红了)  难怪不导通 于是装回来 心想这下该好了吧 于是测量发现PQ3还是不导通G级依然19V 比较器 还是正大于负  惠普中间针正常为8V 经分压应该是6V左右 实际测量只有2.4V  拔下测量正常 插上去就是2.4V  应该是被拉低了 查了下相关位置 拆掉PU25 中间针电压恢复 果断换了个PU25 393比较器 开始上电结果大电流上到5A 短路出来了 哈哈 可以烧鸡咯(昨晚吃的烧鸡味道好好)  电流调小 结果隔离管发烫 换掉后故障依然应该不是这里问题  测量到3V电感阻值为0  仔细一看电容装反了。。 测量后发现击穿了  换掉后 长了个心眼 观察附近有无装反的 发现复合管装反了。。
  换回来后, 观察一遍没有异常 开始上电 又是大电流。。 继续找故障 3V电感还短。。 测量芯片各个引脚阻值发现线性短路 拆掉后电感阻值正常 找了个芯片换上阻值正常 这下该好了吧 嘿嘿 开始上电 又是大电流( 感觉不会再爱了,我被整个世界抛弃了)  测量阻值都正常,没有短路的 没头绪了。。  冷静几分钟后 心想也就待机这一块我全拆掉 看你还短不短!  开始翘电感 咦? 这电感怎么碎了。。   然后发现下面有个导线!!!
  拨开云雾见天日 换掉后上电3 5V出来了  豁然开朗 一板在手,天下我有的感觉充斥脑海 。到此维修结束(阿林老师要求修出公共点和待机就可以了)[attach]1246249[/attach]
[attach]1246248[/attach]  修机也是修心,修行之路才刚刚开始! 愿同学们都找到好工作!一起共勉。 最后感谢阿林老师和黄老师不厌其烦的教导。  记住迅维的名字,还有迅维带给我们的故事。
作者: 阿良9968    时间: 2017-3-17 10:33
不放过任何一个细节  终会有结果的
作者: 黄鑫船    时间: 2017-3-17 11:43
看样子,确实长进了不少!
作者: 和尚1889    时间: 2017-3-17 11:58
都是一点一点过来的 哥们 加油
作者: 1035672944    时间: 2017-3-17 12:07
我去这板子不知道被搞了多少次了     做手脚做成这样
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 13:47
和尚1889 发表于 2017-3-17 11:58
都是一点一点过来的 哥们 加油
互相学习,共勉
作者: mfkjgg    时间: 2017-3-17 14:26
基地,我要来!!!!
作者: 後天、    时间: 2017-3-17 14:39
准备去迅维进修
作者: dbg167    时间: 2017-3-17 14:40
良好的信息和感謝分享
作者: oufei66688    时间: 2017-3-17 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-3-17 14:53
谢谢分享,我也想去学习
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-17 15:36
维修  就是要细心
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-17 15:46
现在都是同学间互相做故障了吗,顺便电感埋线那位真的吊
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-17 17:31
可以的 实地成长还是比较快的
作者: xwc    时间: 2017-3-17 17:36
学习学习 双击666+关注!
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-3-17 18:08
厉害,学习了
作者: chalicom    时间: 2017-3-17 18:18
新手不错啊,想想自己多年老司机也写不出来这样帖子。赞
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-17 18:29
呵呵 厉害 这样的招都能想出来
作者: xwhedyo    时间: 2017-3-17 18:40
好久也去实地练习一哈
作者: 736646038    时间: 2017-3-17 18:48
基地的就是厉害啊
作者: O賣+    时间: 2017-3-17 18:51
我也想去学习下手机维修
作者: zk111    时间: 2017-3-17 18:54
迅维牛逼  这样的故障几乎只能在你们那里遇到了
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:10
我还是比较幸运的。。 有的板子一通电烧了好多
作者: HAIN886    时间: 2017-3-17 19:12
羡慕到实地学习的朋友啊!就是没有时间啊!
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:13
老司机您谦虚了。。  在迅维浓郁的学习氛围下 老树也能有第二春
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:14
偶是杰少 发表于 2017-3-17 18:29
呵呵 厉害 这样的招都能想出来
我还是比较幸运的。。  有的在待机芯片下埋导线
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:16
xwhedyo 发表于 2017-3-17 18:40
好久也去实地练习一哈
欢迎你来实地,在这里更能体现坑队友的快乐!
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:17
736646038 发表于 2017-3-17 18:48
基地的就是厉害啊
比较幸运罢了,我那两个同学的今天下午也修好了
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 19:18
O賣+ 发表于 2017-3-17 18:51
我也想去学习下手机维修
手机的话 对焊工要求很高 比笔记本还要严格做好思想准备啊
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 21:46
看见你那板子的人为故障 看着都头疼    修的厉害
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 21:56
谢谢版主, 争取有朝一日像版主一样厉害!
作者: 天意wx    时间: 2017-3-17 21:59
你已经很厉害了   学业有成日后工作顺利
作者: 15961459183    时间: 2017-3-17 22:23
楼主这是什么图纸说一下,我想看看
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 22:25
15961459183 发表于 2017-3-17 22:23
楼主这是什么图纸说一下,我想看看
LA-32620
作者: 方迷觴    时间: 2017-3-17 22:36
明知是故障板都不量阻值就上电?
作者: sxd12    时间: 2017-3-17 22:43
方迷觴 发表于 2017-3-17 22:36
明知是故障板都不量阻值就上电?
在同桌手里不知道通了多少次。。 我通一次也没事吧 嘿嘿
作者: 顺德通渠佬    时间: 2017-3-17 22:47
原来还有考试
作者: lj70707    时间: 2017-3-17 22:49
经验很重要
作者: wx112    时间: 2017-3-17 23:56
你们现在做的故障真是牛逼了!
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-18 10:26
作者: 不得乱来    时间: 2017-3-18 11:51
去过实地的就是不一样   厉害了
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-18 19:35
实地里 都是 大神 啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-18 19:57
基地出来的都非常牛逼
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 15:25
修的不错, 加分鼓励
作者: 神秘刺杀者    时间: 2017-3-20 10:02
实地出来的理论就是牛
作者: 398625933    时间: 2017-3-20 10:16
出去后赶紧换个好点的表吧 我被胜利坑怕了 还不如直接买个福禄克 图个安心
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-20 10:25
可以的楼主 学习力
作者: YYAA    时间: 2017-3-20 13:27
呵呵,基地果然很强大啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-3-20 13:44
电感下面放导线太损了
作者: sulin    时间: 2017-3-30 11:42
坑里爬出来的感觉很爽吧!
作者: s170260169    时间: 2017-3-30 14:59
不抛弃,不放弃,问题总会找出来的
作者: seven333    时间: 2017-3-30 15:04
真是辛苦了、感谢您的分享、
作者: sxd12    时间: 2017-3-31 10:04
我大胜利真的这么不靠谱么
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-17 20:02
加油加油加油
