联想X1开机不显示
WEINENGGUANG
2017-3-17 01:04
联想X1开机不显示
联想X1 开机 不显的维修经历 修好过两台这样故障的X1,
第一台;开机电流跑到055左右,跳变两三下 回到045的电流 停止了电流 不显示,这样的故障很多人都没有思路去维修了是吗?
我的维修思路是;把所以的电感打一遍对地阻值 ,没有发现异常 然后在开机打一遍电压 所以的电压都出来了,心想了一下 直接上BGA加焊CPU 最后完美显示。
第二台,开机在不显示的情况下电流是033 不显示 我也是用同样的方法 打一遍阻值 打一遍电压 没有发现什么异常 。最后也是加焊了CPU 同样也是完美亮机 哈哈哈。
最后发此贴希望能帮助更多的同行修好不显示的故障。
sssyfh
2017-3-17 09:10
通病是板载U爱出问题 是吗
blmama
2017-3-17 09:22
X1还有这个毛病吗
davexuwei
2017-3-17 09:43
看来是通病板载U的虚焊呀。
sjzy
2017-3-17 09:46
看来板载U 出问题的多啊
shanbaoxiang
2017-3-17 09:56
这样用不住呀
我锋我有型
2017-3-17 10:49
四代的吗?
傻瓜电脑
2017-3-17 10:51
CPU不好做啊
qq2311677297
2017-3-17 11:17
板载U 就是问题多
JINWUDONG
2017-3-17 19:49
X1加焊CPU一定要把握好温度啊?
双剑合璧
2017-3-17 21:28
感觉还是不要做板载显卡和CPU 这样不易虚焊
天意wx
2017-3-17 21:42
X1 板载U确实故障相对多点
本人新手
2017-3-17 22:46
单u么 没桥啊
364379735
2017-3-18 09:14
谢谢分享。学习了。
硪等伱。。。
2017-3-18 10:32
好贴 学习了
83756116
2017-3-18 10:36
板载的U就是垃圾
WEINENGGUANG
2017-3-20 10:07
blmama 发表于 2017-3-17 09:22
X1还有这个毛病吗
修好三台了
szzbq
2017-3-20 11:46
加分了,遇到X1,以后我就快换X1了
liuhaiyong
2017-3-20 13:27
这个机器4代CPU,是通病,不好修
liuhaiyong
2017-3-20 13:27
这个机器4代CPU,是通病,不好修
q3611323
2017-3-20 13:47
X1得CPU这么容易虚汗? 用的住吗
wangwang555
2017-3-20 13:57
你就等着返修吧,我遇到很多台加焊好了,撑不过三个月就得回来
小云翔
2017-3-20 14:04
胆子够大 是我都得先刷个BIOS再说
1550861463
2017-4-1 10:28
我也遇到一台X1一样故障,但发现CPU 有黑胶啊,加焊靠谱吗
