标题: AOC I2769V偏色维修 [打印本页]
作者: kangyithank    时间: 2017-3-16 18:21
标题: AOC I2769V偏色维修
接同行一台白色I2769V无边框显示器,他说显示不正常,上电测试的确是偏黄但DVI显示正常.
心想这个问题比较常见的就是MCU和24,在论坛下载了个MCU刷上去问题依旧.
仔细想了下问题所在,既然DVI正常那应该在VGA接口附近找问题.
果不其然VGA接座子旁边有两个六角芝麻管其中一个U103 1脚开路,取下后显示正常.(AOC的通病就是六角芝麻管 故障表现为不插VGA可以显示“无信号”,插上就黑屏),只是没想到这个还会造成偏色,应该是开路引起三基色X85也短的.特意发帖给遇到同样问题的同行们,少绕弯路.
由于同行在旁边等,所以没时间拍照就不上传图片和故障位置图了.
作者: 1271433906    时间: 2017-3-16 18:31
出现偏色 不要想着去刷MCU  好好看看RGB和VGA接口。还有VGA线不好也会导致偏色
作者: FYshuma168    时间: 2017-3-16 18:46
偏色不可能是MCU的问题
作者: 付吕剑武    时间: 2017-3-16 18:49
三基色的问题,有经验的都能看出是缺哪个颜色。
作者: 二年级    时间: 2017-3-16 19:41
缺蓝基色的表现。
作者: brookdavilei    时间: 2017-3-16 20:38
应该是ESD坏了
作者: zskenge    时间: 2017-3-16 20:42
这种问题一般先测VAG口红绿蓝 行同场
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-16 20:54
一般都是留机维修 你还让同行看着啊
作者: 星辰絮语    时间: 2017-3-16 23:39
偏色的这个管很多吧。一般都弄掉。之前先测下VGA123。
作者: kangyithank    时间: 2017-3-17 12:06
至于你们说的偏色不是MCU 我能说我有遇到过吗? 型号忘记了 25 24 一起刷了后显示正常
作者: kangyithank    时间: 2017-3-17 12:07
不过这个问题应该先检查接口,再考虑其他
作者: bg2iax    时间: 2017-3-17 12:58
静电造成的保护电路故障
作者: huzhichao110    时间: 2017-3-18 17:14
偏色第一步搞程序还是没必要吧
作者: lastchen    时间: 2017-3-19 17:08
还真是没碰到这种情况
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-3-19 17:31
谢谢楼主,学习了
作者: 维修小虎    时间: 2017-3-19 19:05
路过 学习了
作者: sz3217353    时间: 2017-3-19 19:07
偏色先打 RGB 对地值
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 22:16
,类似ESD元件损坏导致
