标题: TL431分压计算 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-16 17:30
标题: TL431分压计算
TL431 分压计算公式
Vo=2.48(1+R1/R2)
12v硬盘录像机 适配器
标准18.5输出计算 低于431 的2.48v
按照2.48v计算
惠普19v适配器
按照2.48v计算
19v 惠普适配器
按照2.48v计算
惠普18.5 适配器
按照2.48v 计算
如果要改19v 输出的适配器 输出12v
取样电阻的计算是按按照标准19v 输出
还是按照2.48 来取值
取样电阻 该如何选用
作者: 欧阳敏    时间: 2017-3-16 17:44
这个没有明白上次修一个医院的仪器用了串联分压
作者: 二年级    时间: 2017-3-16 19:04
你犯了个逻辑上的错误。电阻分压值不是431的输出电压。
作者: kkkake    时间: 2017-3-16 19:36
我今天TB买了一个这个
,DIY费神不过您是高人,以后还得多多跟你请教!
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 08:11
按也不明白 上来请教高手的
请教下
改变输出电压 那取样电阻的 阻值 应该如何计算呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 08:12
kkkake 发表于 2017-3-16 19:36
我今天TB买了一个这个,DIY费神不过您是高人,以后还得多多跟你请教!
按也是新手
买这个 用在什么地方呢
作者: ysh259    时间: 2017-3-17 08:15
在上拉电阻并联一个1M可调电位器  先调到最大再通电  然后慢慢减少
最后测到输出12v多点的时候 测一下此时的总上拉电阻就ok了
可调电阻的最大值 应该要比上拉电阻越大越好,10倍以上为佳
以10倍为例,并联上原阻值R,总电阻变成0.91R, 亦即比原阻值减少9%
以100倍为例,并联上原阻值R,总电阻变成0.99R, 亦即比原阻值减少1%
所以在实际调试时 请注意 如果输出的电压比原来相差比较大 可能会引起保护 或 变压器啸叫
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 08:23
最后测到输出12v多点的时候 测一下 ...
就是说 下拉电阻不动
通过上拉电阻 并联可调电位器 调节阻值 直到输出12v多点
来确定 最后上拉电阻的 总阻值
就可以确定 需要并联电阻的阻值
是这样吗
作者: ysh259    时间: 2017-3-17 08:34
ss456er12004 发表于 2017-3-17 08:23
就是说 下拉电阻不动
来确定 最后上拉电阻的 ...
对的 。。。
我大修回来了。。
你可以实践试  因为你动手 能力比较强 到时给大家来些图文
当然计算也可以 通常Vrf取2.45-2.5
可以上拉电阻不变  计算出下拉电阻的阻值的上下限
取一个可调电位器,调到上述的所求的阻值范围,代换下拉电阻,
作者: ysh259    时间: 2017-3-17 08:36
就是说 下拉电阻不动
来确定 最后上拉电阻的 ...
对比两种实现方法  第一种更安全,第一种可以慢慢调 注意输出电压的变化 每调一次 要停下几秒 观察
电源的状态  比较费时
第二种比较省时 但如果所需的电压与标准输出相差甚远 可能造成保护 其他不确定性症状
作者: ysh259    时间: 2017-3-17 08:40
就是说 下拉电阻不动
来确定 最后上拉电阻的 ...
最后楼主 实践后 要出些图文来慰藉大家
不枉身体虚弱我的 给你码这么多字 还附上原理与解释
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 08:40
ysh259 发表于 2017-3-17 08:34
对的 。。。
我大修回来了。。
我大修回来了。。好啊
这个没搞过 弄下看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 08:43
电 ...
就是通过改变 上拉电阻的 阻值来改变输出电压
这个标准输出电压 是不是 和其他的元件的选用参数有关系
比如输出19v 变压器的输出电压 整流管的选用 初级PWM 芯片的开关频率 后级负载电阻这些相关
作者: ysh259    时间: 2017-3-17 08:58
但如果所需的电压与标准输出相差甚远 可能造成保护 其 ...
对
有些IC需机反馈信号的。。
一般问题不大
放心去试
标准输出 就是电源贴纸上所标的电压 各个元件的参数都经过调试
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 09:45
ysh259 发表于 2017-3-17 08:40
最后楼主 实践后 要出些图文来慰藉大家
不枉身体虚弱我
算了 还是好好休养吧
按自己研究下
ysh259 发表于 2017-3-17 08:58
对
有些IC需机反馈信号的。。
好像 说降低的电压幅度 不能太大
感觉从19v 到12v 有点大
不一定能成功
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-17 09:54
对
有些IC需机反馈信号的。。
找了点资料
这里讲到 电压降低 功率一样的情况 电流会增大  要考虑 后级整流管 和元件选用
变压器的 次级输出绕组线圈  承受电流大小
这个
431和光耦电流 取值 计算
TL431 817 应用.pdf (178.87 KB, 下载次数: 1)
