标题: 北桥芯片最高可承受多高的温度 [打印本页]
作者: xiong0327    时间: 2007-7-14 22:44
标题: 北桥芯片最高可承受多高的温度
问一下各位老师.换北桥芯片时最高可以承受多高的温度,时间是多久啊,谢谢!
[ 本帖最后由 xiong0327 于 2007-7-14 23:08 编辑 ]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-7-14 22:50
我记得以前有个才来的,用手放在MSI845的板子上,开电......结果手起泡了,还说此桥肯定有问题,我差点没晕
作者: 林鑫    时间: 2007-7-15 00:25
标题: 回复 #1 xiong0327 的帖子
这个说实在没有一个确切的答案,时间方面当然是越短越好,主要是过热对于芯片本身会有伤害的,另外温度方面你要调到可焊接的湿度,不过这方面要专业的设备,一般人是没办法,至少现在我是买不起那设备。
作者: 我的一家    时间: 2007-7-15 10:56
这个说不准的,最好能查一下BGA的北桥的说明书,它上面有说明,最好不要超过它的,最好不要超过430这样的,415以下的就可以了,这个算是它的极限了,
作者: 文锐    时间: 2007-7-16 15:29
军工标准一般都是300度10秒,这个是保证99.5%以上的参数,个体差异就只有自己把握了。
一般我先按这个标准来考虑,然后再放宽。逼近焊接温度不需要这么高,有铅焊料熔点183度。
楼上说的400多度是调整加热器件的温度,BGA内部温度由于大面积覆铜的传导温度低很多。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-9-12 22:02
北桥没试过哦,也不太清楚,最好搞几个废板慢慢升温,再看状态不就清楚了!!实践出真知.
作者: 刘鹏    时间: 2007-9-28 09:45
呵呵!这个不好说啊!通电状态估计100度就费了!
作者: 星期五的下午    时间: 2007-9-28 11:32
我有试过270度(这时北桥下锡球的温度)30秒不会坏,如果是无铅的芯片,温度承受的还会更高一些。
作者: 刀客刀客    时间: 2007-10-1 19:19
呵呵
通电状态估计100度就费了!
