标题: 联想g400 不开机 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2017-3-16 14:41
标题: 联想g400 不开机
联想g400 不开机   拆机检查pq301击穿  如图  更换  就OK
作者: chxj    时间: 2017-3-16 14:49
击穿怎么会不开机,不解
作者: 似梦年华〆    时间: 2017-3-16 14:52
19V大短路。这个好修
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-16 15:00
捡钱的机器。。。
作者: whiteyang2011    时间: 2017-3-16 15:04
chxj 发表于 2017-3-16 14:49
击穿怎么会不开机,不解
pq301击穿 四脚也19v 导致pq302  四脚也是19v    这样pq302就截止了   不导通了   明白了吗
作者: whiteyang2011    时间: 2017-3-16 15:05
似梦年华〆 发表于 2017-3-16 14:52
19V大短路。这个好修
不是大短路  是无待机电流
作者: woxinwodao    时间: 2017-3-16 15:15
这个是送钱的,
作者: 王泽    时间: 2017-3-16 15:18
一看 二摸  三刷  哈哈哈   修好了
作者: 徐文康    时间: 2017-3-16 15:30
秒杀吗?楼主
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-16 15:35
楼主秒杀了。发帖不易,加分鼓励
作者: dds349387888    时间: 2017-3-16 15:35
这故障好像会造成电池可以开机 适配器不开机 电池不充电
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-3-16 15:58
无待机电流说明仁宝板子采用点火回路,发现短路,就会开启点火回路,防止19V到后极。
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-16 16:15
纯是捡钱的机器啊
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-3-16 16:31
加油鼓励好好学习
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-16 16:47
隔离保护不过。这个很容易的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 22:00
单独一个保护隔离管坏的不多 一般都是公共点短路造成保护隔离故障
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-16 22:29
咻咻咻,捡钱的节奏
作者: wx112    时间: 2017-3-16 22:36
呵呵小问题不过保护隔离
作者: lj70707    时间: 2017-3-16 22:44
秒杀啊,爽歪歪
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-17 20:13
楼主就这么简单的修好了吗?
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-17 20:20
后面就没有电路的/???
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-17 21:19
楼主简直是秒杀的节奏啊,恭喜你赚钱的机器啊
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-3-18 10:55
捡钱的啊
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-18 11:06
然后就这样无故地击穿了?
作者: sxd12    时间: 2017-3-18 11:13
发帖不容易 加分了
作者: guangwu88888    时间: 2017-3-18 11:24
一半是充电电路问题才会导致
作者: yuxiang831121    时间: 2017-3-18 12:59
秒修啊,这钱来的快
作者: 1226143370    时间: 2017-3-18 13:43
最喜欢这样的机器
作者: 万万学饼    时间: 2017-3-18 15:09
这个钱好赚
作者: 小豪子    时间: 2017-3-18 15:20
这发帖也太简单了吧 过程呢
作者: 小豪子    时间: 2017-3-18 15:21
这发帖也太简单了吧 过程呢
作者: shhujun    时间: 2017-3-18 15:42
大短路,直接烧他
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-3-18 17:17
保护隔离还是挺简单的,
作者: chalicom    时间: 2017-3-18 17:30
光换击穿的场馆就可以了吗?后继没短路?
作者: 1035672944    时间: 2017-3-18 17:32
这样隔离都不过了吧
作者: 焊死人    时间: 2017-3-18 17:33
不开机,是不是电池放上去短路,不放电池是不是可通行,很蓝色的主板都会这样
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-18 17:54
送钱的机器啊 加分鼓励
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-18 18:09
捡钱的机器啊
作者: ihyj    时间: 2017-3-18 18:19
谢谢分享,,,,,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-3-18 18:43
也就是保护隔离电路出故障了,加分支持
作者: 远望东山    时间: 2017-3-18 19:12
学习。。。
作者: 大林木    时间: 2017-3-22 10:31
  舀水啊
作者: a842028812    时间: 2017-3-22 10:39
仁宝很多这类故障的,都是送钱的
作者: hasnuang    时间: 2017-3-22 10:46
钱好捡吗。
作者: 想想就乐    时间: 2017-3-22 10:52
保护隔离出故障,这钱好捡呀
作者: 立维王贵太    时间: 2017-3-27 14:44
你这个应该是不加电吧
作者: 黄沙    时间: 2017-3-27 15:13
捡到钱了。。
作者: justin86    时间: 2017-3-27 15:35
基础知识多学习下。各元件特性多去了解一下
