标题: 接客户一进水小6机器,求助!!! [打印本页]
作者: aodan2016    时间: 2017-3-16 14:37
接客户一进水小6,现在故障开不开机,夹表大电流4.7左右,检查发现C5201_RF 烫手 图纸比人看的不太懂 问大神 此配件可直接拆除不?
作者: aodan2016    时间: 2017-3-16 14:40
自己顶一下 求大神帮助
作者: ok小子    时间: 2017-3-16 15:30
这个是WIFI芯片供电输出上的,我建议先拆掉这个电容,看看还大电流不,如果好了,从新找个相同的电容补上吧,不好,在查查电感,这个电感可以短接
作者: aodan2016    时间: 2017-3-16 17:40
ok小子 发表于 2017-3-16 15:30
这个是WIFI芯片供电输出上的,我建议先拆掉这个电容,看看还大电流不,如果好了,从新找个相同的电容补上吧 ...
好的 谢谢 主要是我看这个电容挺特殊 不知道干啥用的
作者: 程经纬    时间: 2017-3-16 19:30
这个可以拆掉,两边短接就行了
作者: 程经纬    时间: 2017-3-16 19:31
短接不行应该是模块问题了
作者: 主板混混    时间: 2017-3-16 20:21
我也想知道。。 这个是什么类型的电容啊。。。看不懂。。 这电容有四个点啊 两头地 两头信号。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-16 20:58
可以直接拆掉  如果是它引起的 就换一个就好了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 22:03
这个电容不可以拆掉。料板找个换上就行啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 22:04
这个电感不可以短接,是用于降压使用的。
作者: aodan2016    时间: 2017-3-17 10:38
woaimeinv5 发表于 2017-3-16 22:04
这个电感不可以短接,是用于降压使用的。
谢谢版主 我觉得这个电容也特殊 里面好多符号  呵呵
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-21 23:37
类系于这个是排容
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-22 08:58
2只脚变成4个脚,其实还是2个脚。
作者: jk1979234    时间: 2017-3-23 22:34
类似穿心电容
