ZXCVWtest
标题: 急!急!急!大家有谁认识这个元件的海康威视半球摄像头 [打印本页]
作者: vitoeast3    时间: 2017-3-16 11:30
大家有谁认识这个元件的海康威视半球摄像头..
作者: 金正电子    时间: 2017-3-16 11:48
钽电解或二极管,需测量一下
作者: 直接点    时间: 2017-3-16 12:07
万能的某宝问一下
作者: zk111    时间: 2017-3-16 13:35
这个 哪上面的   我上次修车上的仪表盘  就是他
作者: zk111    时间: 2017-3-16 13:36
当时是短路了   它的问题  上tb上面有没买到了   当时以为是电容   我就给拆了没有装    OK了
作者: wxgelin    时间: 2017-3-16 18:31
这个都能搞
作者: 进行时    时间: 2017-3-16 18:43
整流二极管
作者: vitoeast3    时间: 2017-3-16 21:21
wxgelin 发表于 2017-3-16 18:31
这个都能搞
从哪能搞到
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-16 22:32
不是电解电容就是二极管,先拆了不装试试
作者: xiongyangwan    时间: 2017-3-17 11:36
应该是个保护二极管
作者: FYY    时间: 2017-3-17 12:52
目测正极接地了,像是二极管
作者: weiyandiannao    时间: 2017-3-17 17:22
用万用表打一下
作者: 吕旭亮    时间: 2017-3-17 18:48
可以不上  这是个保护二极管 也可以找个12V电路的二极管上去
作者: scq330    时间: 2017-3-17 18:54
硬盘电路板上有....
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-21 10:25
测量一下吧,看样子像是二极管或者电容
作者: 小王良    时间: 2017-4-13 02:53
明显是个电容,一端有个‘十’号#^_^#
作者: 周春雷    时间: 2017-4-13 11:13
好像是二极管,用放大镜看一下,有个细小的二级管符号
作者: jintony    时间: 2017-4-22 17:13
这个是防雷击的,不要也可以使用。
作者: fscommand    时间: 2017-4-30 10:53
看看电路板上标识
作者: cbj2003    时间: 2017-5-5 23:33
应该稳压二极管或保护二极管
