标题: DELLN4110 开机灰屏之维修(未定义为通病) [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2017-3-16 11:01
                  2017/3/16          晴空万里    温度终于不是零下了    哎呦我去               转眼间16号了时间过的好快啊,一个兄弟问我个问题,  我们究竟是活了365天,还是一天重复了364遍呢!  我没有给予答案 ,因为我不知道怎么去回答。
    好了言归正传,今天咱们就来说说DELLn4110这款机器,那么很多人都该说了,这不就是个DELL的通病机器么,就那个门电路爱坏 重新换一个或者接一根线就好了。 但是我今天想说的不是这个通病的问题,我在维修当中还发现了个新的问题”开机灰屏“  我在论坛里面搜索了一下 很多这样的毛病,大部分体现在开机电流偶尔卡到0.45A上不去,偶尔开机灰屏。
                写到这里可能很多人就该说了,这个机器我修过就是显卡的问题  用风枪吹了不行  上BGA就行了。  你可能上BGA修过之后能坚持一段时间 但是过了没多久还会有相同的故障(故障点没有找对)就好比最经典的ASUS A40J 机器不触发 很多人说干了南桥机器就好了,是因为南桥附近的一个电容挂掉了  受热就工作 冷机就完蛋(相信有很多人修到过  也误干过南桥吧)。  N4110这个机器我开始也是误干了显卡发现冷机之后还是不行,后来发现是南桥的问题。之所以干南桥是因为遇到过类似的机器  SONY 机器开机花屏,显卡我都更换过了还是不行 后来换了个南桥好了。 我也是抱着试试看的态度是加焊了下南桥结果很理想接屏亮机 测试了一天没有任何问题。
                结尾呢肯定有很多坛友否认我的看法, 我今天呢就是就事论事探讨一下这个机器发表一下我对这个机器的看法和维修思路,之所以未定义为通病是因为维修的案例比较少,如果大家感觉挺实用的就加分鼓励 鼓励。       绝对原创  请版主支持哦!!!  能加精就加精嘛哈哈
  附上图片 简单加个权限吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-16 11:16
精华估计够呛哦  .  不是很详细
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-16 11:26
这个是个二极管?
作者: 896760317    时间: 2017-3-16 11:58
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-3-16 11:26
这个是个二极管?
     看文字啊  是门电路
作者: 维修你懂得    时间: 2017-3-16 12:06
厉害了。。。
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-16 12:29
我当初也遇到过加焊显卡后亮机,过不到一个月又拿回来了,后来加焊的南桥就好了,没再出问题。感谢楼主的分享,这种问题还是比较常见的
作者: cyt215    时间: 2017-3-16 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-16 12:47
是桥有问题?
作者: 896760317    时间: 2017-3-16 12:53
FZYWFIX 发表于 2017-3-16 12:47
是桥有问题?
嗯 加焊的南桥
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 13:57
这种问题不太好发现啊
作者: chxj    时间: 2017-3-16 17:35
应该是通病吧,喇叭那个位置
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-16 18:15
想你到底是黑色小元件问题,还是桥问题>?不清不楚的
作者: 896760317    时间: 2017-3-17 09:59
这个机器的通病是那个门电路      但是开机黑屏的问题是南桥的问题
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-17 20:38
这个机器桥坏的很少啊!
