标题: 华硕k42jc南桥发烫 [打印本页]
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 09:52
标题: 华硕k42jc南桥发烫
排阻量过没发现异常,+3vsus   PM  RSMRST#    +VCC RTC    CLK   PM   PWRBTN#这些都正常  桥更换过了,ec换过,susb   susc 信号不出来,不知道从哪里下手了,求教各位
作者: hasnuang    时间: 2017-3-16 10:05
哈哈哈 群里问不出来 跑论坛来求助了哈
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 10:15
hasnuang 发表于 2017-3-16 10:05
哈哈哈 群里问不出来 跑论坛来求助了哈
头疼啊
作者: JQuenn    时间: 2017-3-16 10:23
描述的详细点......至少把你的测量的思路写出来,简单的几个信号不能说明什么
作者: 欧阳敏    时间: 2017-3-16 10:36
这个机器麻烦 有的是改 不知道你的是哪款求全图
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-16 10:39
发烫就是少电压了,不一定是桥本身问题,你看桥跟VGA口之间的位置有个102的排阻换一个试试,
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 10:46
客户机子拿来不开机。接可调电源电流0.4没有指示灯亮,拆机南桥烫,以为南桥短路直接换。换了亮机,装机测试的时候关机后又原状态了,果断一步步测,待机3V5v正常,线性3v5v没有拉低,然后怀疑南桥待机电路问题所以查了上面我说的五个信号,都有的。论坛找了k42jr上电时序,跑到ec发出pm pwrbtn#
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 10:47
接着应该pch发出slp s4#和slp s3.#才对,可是这个出不来
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 10:53
发不了图了
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 10:54
这个没有那个排阻
改什么?
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 11:00
还有我想请教一下,桥都要哪些电压啊,新手,量不齐
作者: 邹强    时间: 2017-3-16 11:14
南桥少电压就会出这样的问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-16 11:28
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
作者: 丁福友    时间: 2017-3-16 11:30
华硕的板就是维修,又没图纸。
作者: luofy    时间: 2017-3-16 11:46
桥供电
作者: 简单任务    时间: 2017-3-16 11:50
昨天有台HP G4的有时候花屏,进系统蓝屏,显卡换过,南桥换过两个也是发汤严重,板载CPU,最后叫客户换板了,不知从哪一手
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-16 11:52
小雷子{:4_113:}
作者: wxfajww    时间: 2017-3-16 11:52
我最怕的就是遇到ASUS的
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 13:18
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-3-16 11:28
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
0.4过会掉到0.1
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 13:38
应该是缺电压吧也可以刷个BIOS试一试
作者: blmama    时间: 2017-3-16 13:39
什么电流多少
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 14:12
736646038 发表于 2017-3-16 13:38
应该是缺电压吧也可以刷个BIOS试一试
试过,刷过
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-16 14:38
南桥发烫,你这电流到了什么位置了
0.4不是触发的
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 21:26
看下 桥是否收到动作信号
作者: 好运2010    时间: 2017-3-17 10:44
谢谢分享,学习了
作者: 好运2010    时间: 2017-3-17 10:45
华硕的没有图纸不好修哦
作者: 故乡的风景    时间: 2017-3-17 11:27
桥发烫  先换个桥试试
作者: 公瑾丶    时间: 2017-3-17 11:33
楼主修好了吗?
作者: 学无止境!    时间: 2017-3-17 11:35
今天我也遇到了这机器 风扇狂转不亮
作者: 3301809631    时间: 2017-3-17 11:35
leikaiyong 发表于 2017-3-16 10:46
客户机子拿来不开机。接可调电源电流0.4没有指示灯亮,拆机南桥烫,以为南桥短路直接换。换了亮机,装机测 ...
made 上次我烧了两个65  一开始不装机正常 一装上桥就电路了 后面在机器上加了绝缘 就好了
作者: ikissmylove    时间: 2017-3-17 11:50
修好了跟大家说一下
作者: 牙牙y2    时间: 2017-3-17 11:53
学习到了
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-17 12:09
故乡的风景 发表于 2017-3-17 11:27
桥发烫  先换个桥试试
换过了
作者: leikaiyong    时间: 2017-3-17 12:10
公瑾丶 发表于 2017-3-17 11:33
楼主修好了吗?
难了(    )
作者: shaobind    时间: 2017-3-18 09:09
厉害  学习了
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-18 09:30
huan qiao lo
作者: 83756116    时间: 2017-3-18 09:34
是不是缺电压哦,3 5V有两个二极管那个
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-18 09:45
居然换桥后亮机了,证明还是哪里有微短,或者有电容漏电!
