标题: Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2017-3-16 09:43
        Iphone6 UMT主板显示屏一条线触摸部分不灵
一、故障描述:显示屏右边一条竖线,竖线部分触摸触不动,别的地方正常。机子换过黑触摸用了20天左右返修,故障相同。
二、拆机测量触摸座子,发现第六脚无值,别的脚位正常。仔细检查座子,没有发现氧化虚焊,要么触摸IC问题,要么板层断线。
三、拆下触摸IC,测触摸座子与焊盘A5        脚之间通断,发现无穷大了。确定板层问题。
四、飞线修机。
五、测机。
六、上绿油。
七、附
作者: boyxuxu    时间: 2017-3-16 10:39
维修不易给你加分鼓励下
作者: huangyongchun    时间: 2017-3-16 11:35
楼主厉害
作者: mjq8866    时间: 2017-3-16 12:24
UMT给维修创造不少利润
作者: long365    时间: 2017-3-16 13:36
楼主这个烙铁用的出神入化了呀
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-16 14:17
UMT板子质量就是差,容易断线,焊盘脱落。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-16 14:35
UMT的主板很出名,恶评连连
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-16 21:09
大神又出来发福利帖了
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-17 14:29
刚接到类似的问题,不过我的那个问题是压一下屏幕摄像头位置就好了,现在在测试中
作者: long365    时间: 2017-3-17 15:09
楼主用的是什么烙铁头??
作者: 主板混混    时间: 2017-3-18 00:35
板层断线是OL.. 无穷大也OL?
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-18 12:24
UMT板子是真心脆啊    碰到这种板子 真心不想修  检查,测量。飞线的功夫都修好一台机子了
作者: acra    时间: 2017-3-18 21:49
请问下 LZ  测a5到6脚的通断 用的蜂鸣档吗       放的2张图 是对地阻值?为什么不一致  请教
拆下芯片测和 不拆芯片测的对地阻值相同吗
作者: 961789005    时间: 2017-3-18 22:26
双击666+关注!
作者: marvelliu    时间: 2017-3-19 02:39
UMT主板真的好麻烦呀
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-19 09:00
看故障现象挺吓人。看修复过程很享受啊。加分
作者: 机会饭香    时间: 2017-3-19 09:32
看最后一张图是不是不用拆芯片,可以直接三点了
作者: 82611411    时间: 2017-3-19 09:37
维修不易给你加分鼓励下
作者: bfire    时间: 2017-3-19 09:46
厉害的飞线技术
作者: yanjindao    时间: 2017-3-19 10:02
维修不易,加分鼓励了
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-19 10:06
飞线技术杠杠的
作者: 948990952    时间: 2017-3-19 10:21
双击666+关注!
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-19 12:59
太强 大了。。正在学习的路上
作者: fqshif    时间: 2017-3-20 21:41
作者: 76944597    时间: 2017-3-22 13:19
看帖吧手机给拆了  umt的 郁闷
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:54
MUT板层就是差。通病。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-23 23:55
这飞线技术很厉害,已经加分鼓励
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 23:26
MUT的板子质量就是查,一摔就断线啦。
作者: GhostPanda    时间: 2017-4-4 09:19
修主板需要很大的耐心和过硬的技术,楼主加油!
