贴片330U大电容反接
纯情丶老男人
2017-3-16 09:20
贴片330U大电容反接
如题,故障是开机不定时掉电,今天反接了CPU大电容6颗(因为没仔细看),然后开机不掉电了,后来发现装反了,为什么不炸???
大厦峰
2017-3-16 09:23
芯片的保护电路还是很厉害的 应该是保护了
周锡均
2017-3-16 09:25
接反了,你的笔记本还能亮机吗?不一定会炸的啊!没有超过它的耐压!
xunweijiayuan12
2017-3-16 09:29
这都能错了 真有你的
傲冰
2017-3-16 09:32
装反后不会炸,你的是固态电容的,会发热
午夜情怀
2017-3-16 09:34
你就做个实验吧 我们期待结果
不过我觉得CPU电压低 爆炸应该不至于
1035672944
2017-3-16 09:52
芯片有保护的 接反了也不会炸的
windlovetao
2017-3-16 09:56
装反了还能起作用?不掉电了,不可能吧
zhangxunhai
2017-3-16 10:22
不掉,但能亮机吗
gjgfire
2017-3-16 10:29
这么神奇 ,,接反了还能用
batteryu2
2017-3-16 16:52
见过装反可以用的
736646038
2017-3-16 16:55
钽电容质量很好的
hjhboy
2017-3-16 17:04
楼主有没有眼花,为什么还能亮机
斑斑
2017-3-16 19:36
难道你装的电容是雌雄同体 可攻可受>>>>>>>而且还居然不掉电
二年级
2017-3-16 19:53
电容接反影响性能与寿命,并不是每每都炸。
袁袁华
2017-3-16 19:57
装反了还能亮机吗
小罗子
2017-3-16 20:04
电压太低了吧
小小学徒工
2017-3-16 20:19
电容应该都短了,把所有的电容都换了把,要么还会短
纯情丶老男人
2017-3-16 21:04
windlovetao 发表于 2017-3-16 09:56
装反了还能起作用?不掉电了,不可能吧
我也觉的不可能,但是开机我一直摸着没发烫,而且没掉电,所以才发此一问
qq2311677297
2017-3-17 11:24
反了也能亮? 哈哈 下次我也这么玩玩 不过还是还回来好点
blmama
2017-3-17 11:26
我装反了都炸。
3301809631
2017-3-17 11:38
是全部都装反了吗
千金方
2017-3-17 11:40
接反了还能亮?神奇
爱上时间
2017-3-17 12:15
我焊330 电容都是随机焊 的 , 经过测试 , 330电容随意焊接 , 是不会引起问题的
yegyyk
2017-3-17 12:30
牛逼,NEC大电容改装330电容这会接反?
playboy94402
2017-3-17 16:12
你确定是反了?
zhanghaoning
2017-3-17 16:18
还是换回来的好吧
我锋我有型
2017-3-17 16:58
按说是应该要受影响的
kukuer5586
2017-3-17 17:14
太神了 這樣也能開機太強了大大
丨丨丨
2017-3-17 17:33
这也能装反 装好了都不量的吗?
yvhai2010
2017-3-17 18:21
电压比较小,而且CPU供电芯片会保护的
纯情丶老男人
2017-3-28 16:19
10天过去了,看来是没问题了
