拆卸CPU发现CPU上面的绿油掉了
滔滔电脑
2017-3-16 08:09
拆卸CPU发现CPU上面的绿油掉了
拆卸CPU发现CPU上面的绿油掉了
很多地连成一片, 各位都是怎么处理啊。
除了用绿油网,还有什么办法呢。
hzztxy001
2017-3-16 08:43
手工慢慢补上
黄鑫船
2017-3-16 08:45
如果仅仅只是掉了绿油,在还没有上锡的情况下,可以不用绿油网,直接涂些绿油上去烤干就行了。如果已经上过锡了连成一大片,那就有些麻烦了
午夜情怀
2017-3-16 08:52
黄鑫船 发表于 2017-3-16 08:45
如果仅仅只是掉了绿油,在还没有上锡的情况下,可以不用绿油网,直接涂些绿油上去烤干就行了。如果已经上过 ...
船长,是风枪温度的关系导致的吗?还是撬的方法问题
三八大盖
2017-3-16 09:25
那只能慢慢点了
bfire
2017-3-16 09:30
温度不够,又急着撬下来,就容易脱皮
long365
2017-3-16 12:37
学习了,我也遇到过,
woaimeinv5
2017-3-16 14:20
没网就手工来啦。
句容诚信电脑
2017-3-16 21:11
这种问题就蛋疼了 没网就慢慢点吧
qq2311677297
2017-3-17 11:25
,,,我还没用过绿油呢
961789005
2017-3-17 12:31
不会掉很多的吧
76944597
2017-3-17 17:04
这个是不是得用显微镜补呀
zhanghaoning
2017-3-17 18:04
这个要求手工相当高啊
吹萢萢の潴
2017-3-17 18:07
没有用烙铁拖过的可以直接绿油补 要是拖过了 建议放弃吧
LNXIAOYANG
2018-7-9 08:21
首先要说的是我感觉cpu和基板掉组焊层我感觉一两个因素,一是手机以前摔过。而是加热的时候主板没有预热。至于为啥自己慢慢理解吧,跟撬一毛钱关系都没有。
aodan2016
2018-7-10 12:45
船长不是搞笔记本的吗?手机也搞了啊
