浙江男孩 发表于 2017-3-16 07:49
usb接口附近还有个信号到南桥的,每个usb都对应有个信号的,USB_OC#,你查下这个信号,正常时都为高电平的
黄鑫船 发表于 2017-3-16 08:42
应该不是USB_OC#的问题,华硕的主板,如果这个信号不正常,肯定会出现开机15秒掉电的现象。而他这个可以 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-3-16 08:51
请问船长,是不是也有可能那个USB旁防静电管ESD坏了
黄鑫船 发表于 2017-3-16 15:29
防静电二极管没那么容易坏,你这全部接口不能用,问题应该在桥这边
句容诚信电脑 发表于 2017-3-16 21:30
接口的供电如果正常的话 就查桥的uab模块供电 如果也正常 就要考虑桥本身了
