联想B460进系统反复重启
michaeltan
2017-3-16 00:17
联想B460进系统反复重启
今修到一台联想B460机器,现象是开机进系统掉电反复重启,风扇转速很快,进PE也掉电重启,以前修过的不是换CPU就是换CPU供电乌龟壳,机器拆开后先换CPU,涛声依旧,后又换CPU供电乌龟壳,BIOS也刷过了,都没有效果。量HM55上俩电容,测得3.3V小电容对地阻值正常,但1.8V小电容对地阻值才202欧,正常应该是几千欧,感觉不对,是不是桥坏了,该换桥吗,请高手指点迷津,谢谢!
xunweijiayuan12
2017-3-16 09:56
看看 3 5 v开启 那里 是不是虚了
维修你懂得
2017-3-16 12:27
待机坏了。。
tyler768
2017-3-16 12:43
分析电路
FZYWFIX
2017-3-16 12:44
亮机重启吗
赤鳞
2017-3-16 12:54
海绵垫那里
736646038
2017-3-16 14:06
看一下温控线路正常不正常
chenhaolong1990
2017-3-16 15:24
摘掉网卡试试,测EC键盘组合键重启信号 看看
齐齐哈尔
2017-3-16 17:14
电源芯片边上有个电阻腐蚀了
chxj
2017-3-16 17:36
8脚的控制芯片业要换的
michaeltan
2017-3-16 19:50
正好客户不修了,今天刚拿走了
天意wx
2017-3-16 21:20
提供的数据不能确定是桥的问题
