标题: 联想Y480开机不显 [打印本页]
作者: zy1057770944    时间: 2017-3-15 22:20
标题: 联想Y480开机不显
联想Y480
同行拿来一台机器,说是开机不显。由于我们这里是小县城不只是干单一的修本,白天就一直在外面单位跑维护。晚上才开始修机器,讯速拆开机器,开机电流上到0.8不跳变,换了一根内存还是一样。在测PLT_RST# 3.3V正常
平台复位正常了,没跳变。查了一内存工作条件,当表笔戳到内存复位的时候只有0.4 不正常之前在论坛搜索了一下,
看了一位迅维网友发了一贴里面写有黄鑫船老师的经典的一句话,内存复位不正常,追查VDDQ,一查果真如此。此处定有妖怪。
把R56电阻换掉,插电电流跑起来亮机。到此机器维修结束。      新手学习,高手指教。兄弟们给加点分。谢谢
作者: pyjincheng    时间: 2017-3-15 22:48
对 黄老师是发了两个档内存的案例
作者: 本人新手    时间: 2017-3-15 22:59
经典,,上次碰到过一个smb没电的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-16 10:00
不错   值得学习
作者: 迅速维修123    时间: 2017-3-16 10:21
如果要是查pch发出的复位,那估计都查不出来了
作者: 欧阳敏    时间: 2017-3-16 10:37
这种学习了 不错
作者: 和尚1889    时间: 2017-3-16 10:39
谢谢楼主分享又学一招
作者: xionw457    时间: 2017-3-16 10:43
没事多逛论坛能学到很多前辈的经验!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-17 20:04
这个R56坏的还真多啊?
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-17 20:25
楼主厉害 啊    拆下 直接戳复位
作者: gaoyinfei11    时间: 2017-3-17 21:02
我是新手,对这些电路都不是很懂
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-17 21:08
楼主结合黄老师的档案再加上自己的分析,快速的找到了故障点,成功修复,感谢分享
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-3-17 21:10
又学了一招   不错
作者: 罗sir    时间: 2017-3-19 11:47
不错 兄弟 加油
作者: chen12345    时间: 2017-3-19 14:07
加分  支持
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-19 14:55
我怎么没遇到这种故障呢 ,看好多这种案例了
作者: chunchubai    时间: 2017-3-19 15:04
思路很清晰 就是图太小啥也看不清
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-23 12:52
这个细节还是不好找 楼主挺厉害
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-23 12:55
这个值得学习,思路清晰,高手风范啊
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-23 14:01
谢谢楼主分享又学一招。。。。。
作者: 695053060    时间: 2017-7-23 14:05
缺3.3屏幕供电   我一般直接拉线对接                      OK
作者: jycg    时间: 2017-7-23 15:11
不错   值得学习  。这个细节还是不好找 楼主挺厉害
