标题: 致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11 CPU不复位 [打印本页]
作者: 青春纪念册 时间: 2017-3-15 21:49
致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11 CPU不复位,直接示波器打CPU电感没有波形,其他供电都很正常,迅维上面没有找到图纸,于是乎找度娘,不管咋说找到图纸了,还比较模糊,根据之前的经验也能判断个差不多,测量发现CPU的控制芯片ISL6312EN(PWM_EN)有很微弱的信号出来,不足以开通CPU芯片,顺着芯片往下PQ10(B基级)已经是低电平了,PQ11 (B基级)也是正常的高电平了,很明显故障就在PQ10漏电(或者U10 ISL6312漏电)了,直接把PQ10去了,开始熟悉的跑码了,更换PQ10至此完美修复,
致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11.zip
(423.61 KB, 下载次数: 34)
