标题: 一台联想b465c笔记本能开机,黑屏,怎么修? [打印本页]
作者: 杜煌    时间: 2017-3-15 19:51
电压19v .电流1.4a ,刷bios无用,主要电压都正常,也能充电,用电池也能开机,就黑屏,热风枪吹了都不行,电压电流都不变,不知什么问题?
作者: wangqh88    时间: 2017-3-15 20:52
没过显卡吧
作者: 资安通    时间: 2017-3-15 21:06
要有一定基础后来这里才有用。怎么修?交给能修的修吧。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 22:26
显卡导致 。。。
作者: 斑斑    时间: 2017-3-15 22:41
lenovo只要是5结尾的就是AMD滴 你懂吧  AMD什么问题多
作者: 杜煌    时间: 2017-3-16 06:46
是显卡坏了?还是虚焊?显卡正常电流多少?
作者: gjgfire    时间: 2017-3-16 10:31
不是显卡 就是北桥  风枪吹下 测试下
作者: xionw457    时间: 2017-3-16 10:39
桥,amd的通病   显卡 还有看看主板小电池电量够不够
作者: 171244862    时间: 2017-3-16 10:47
AMD显卡,加焊一下试试
作者: 天意wx    时间: 2017-3-16 13:05
具体要查下显卡相关等
作者: 杜煌    时间: 2017-3-16 18:25
这台机子被上家修过,焊过EC,刷过二个bios,本来拿来插充电器就开机,后来仔细看了一下,上家把EC的二个引脚焊在了一起,分开后,开关机才正常,就黑屏,CPU供电脚电阻很小,万用表量对地会响,但通电后CPU脚电压正常0.9v到1.1v之间
作者: btwjy123    时间: 2017-3-16 18:30
难道没有跳变,开机直接就是1.4a吗?
作者: gaopengju    时间: 2017-3-16 18:49
新手吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-3-16 19:17
刷bios 干桥
作者: 杜煌    时间: 2017-3-16 19:32
开机最多1.5A-1.4mA-1.3mA之间变化,无大的变化,待机20mA,插拔充电器时有提示声,3伏电池有电,还有开机时键盘灯不会闪亮
作者: 杜煌    时间: 2017-3-16 19:37
电流0-1.5A-1.4A-1.3A变化
