标题: ga-h55M-s2v 断电维修 [打印本页]
作者: 529700    时间: 2017-3-15 18:09
1.插上电源,诊断卡12V 灯微亮,不正常。  测有3V.  检查发现  内存供电芯片U9 5脚VCC 的q75 问题,更换后不亮了
2.还是没内存供电,更换U9,有了,但是断电。
3.先查PG,发现是Q32,q33控制,去掉Q33,跑马了,也不断。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-15 18:24
串路导致的故障 技嘉的不多见
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-15 18:33
维修不易,加分鼓励。要是有图就更好了
作者: FYY    时间: 2017-3-15 20:39
最近看到修到这种川路的不少啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-15 23:40
配上图片就更好了 楼主
作者: 大海水神    时间: 2017-3-16 12:39
真心看不懂
作者: 张志刚    时间: 2017-3-16 12:51
楼主如果能补上照片.再说明一下检修思路.如何判断的就完美了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-16 14:25
配上图就好多了,你这个无图,很多人都看不懂。
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 16:09
说的好简单其实都是积累多年的经验啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 16:10
你去掉的那个三极管是给谁的PG
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-17 00:44
以前映泰G31  G41这样的情况特别多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-17 02:26
没图看着有点累
作者: chen12345    时间: 2017-3-17 10:47
加分  支持
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-17 11:12
Q75是什么 内存供电芯片5脚VCC是用的5VSB和12V吗
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-17 11:14
Q75是双二极管吗  去掉的Q33是控制什么信号 哪里的PG
